ATV Polaris RZR 800 für die Forstarbeit Holz Wald
Verfasst: 14. Aug 2017 08:36
Hätte eine Frage
Ich möchte mir ein ATV bzw UTV zulegen.
Jetzt weiß ich nicht ob das Polaris RZR 800 auch ein UTV ist.
Jedenfalls könnte ich jetzt so eines erwerben.
Folgendes:
Ich habe eine Anpflanzung von ca 2,2 Hektar die mittlerweile 25 Jahre alt ist.
Diese gehört natürlich gehegt und gepflegt. D. H. ich muss immer wieder mal was rausschneiden. Mal kleineres mal größeres ( ca. 30cm Durchmesser). Das heißt Bäume bzw Stämme werden umgeschnitten, vier oder fünf Bäumchen mit einer Kette zusammen gezurrt und dann würde ich sie mit dem Fahrzeug da es hierbei um eine Schräglage handelt nach unten ziehen und ca 300m nach vorne ziehen zum Lagerplatz.
Hatten es bis jetzt immer per Hand rausgezogen und dann verarbeitet. Mittlerweile wird aber das zu anstrengend. Teilweise handelt es sich um steiles Gelände.
Jetzt dachte ich an ein UTV wie das Polaris RZR 800
Ich würde es zu Forstarbeit hernehmen und sozusagen als Zweitfahrzeug da es ja schnell genug ist soweit ich weiß.
Hier liegt das Problem bei den eigentlichen UTV da sie meistens nicht schneller wie 50 -60 laufen und somit als normales Fahrzeug einigermaßen nicht geeignet sind
Kann man mit einem Polaris RZR 800 so etwas machen sprich ist es möglich mit diesem Teil auch schwere Lasten zu ziehen oder handelt es sich hierbei eher um ein ungeeignetes Fahrzeug ist keine Differentialsperren hat kein untersetzten Gang hat
und so weiter
und so weiter
Hat jemand Erfahrung damit
Ralph
Hätte eine Frage
Folgendes:
und so weiter
und so weiter
Ralph
