Sitze für den 450er
- B Hardy B
- Buggy: Buyang FA-G 450;
LAM 1100 - Wohnort: VG Hachenburg/Westerwald
Sitze für den 450er
Hallo Gemeinde,
habe bereits im Sommer andere Sitze eingebaut, und möchte das grad mal
ins "richtige" Forum stupsen.
Es sind "University" von >sitze 24.com<; Kosten mit Versand : 212 Euro bei
Vorkasse. Die Teile gibts mit Schienen im 2er-Set.
Alt und Neu:
Beim Griff an die Handbremse wird's eng!!
diese Adapterleisten braucht man zur Befestigung: Flacheisen 50x12x370; 2 Stk.pro Sitz Da diese Sitze ca. 4cm breiter sind als die Originale, hat man etwa 8 cm weniger
Platz dazwischen. Blöderweise ist der Handbremshebel nicht mittig verbaut, und
somit jetzt viel schlechter zu betätigen.
Ansonsten bin ich mit diesen Sitzen sehr zufrieden: der Seitenhalt ist super; gute
Verarbeitung; eine Raste für die Rückenlehne die auch hält und die Vibrationen
des Bug's werden viel besser geschluckt.
Das Alles und mehr ist auch nochmal HIER:
buggy-talk-f3/tipp-des-tages-sportsitze-t15322.html
Alt und Neu:
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
Re: Sitze für den 450er
Hallo Hardy ich darf seit dem Sommer schon das geile Sitzgefühl genießen, kein Vergleich zu den orig. Krücken!
Sieht auch viel bulliger aus der "Kleine"
Grüße Blacky
Grüße Blacky
An bei ein Bild , mit eingebauten Ness-Sportsitzen :megagrins:
- CIMG6962.JPG (135.2 KiB) 8855 mal betrachtet
- B Hardy B
Moin Gemeinde,
hatte endlich ein wenig Zeit, die Handbremse an die höheren Sitze anzupassen.
Leider ist der Bowdenzug etwas zu kurz, sodas dieser jetzt über dem Boden liegt.
Stört mich aber nicht wirklich.
Material ist Aluwinkel 100x100x10, 280mm lang.
Da mir das noch nicht hoch genug war, bekam der Winkel "Füße" aus 20er Rund.
Bei der Gelegenheit wanderten die Gurtschlösser gleich mit nach oben.
Dafür musste ich noch "Spezialschrauben" mit 7/16"-20 UNC Gewinde anfertigen :bonk:
Ja nee is klar, Hardy das ist ne spitzen Arbeit ich habe meinen Schalthebel auch gleich noch verlängert, schön mit Aludrehteil
Dein Buggy wird , nein ist ein Schmuckstück Gruß Blacky
- skull.jpg (34.1 KiB) 8656 mal betrachtet
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Moin Hardy,
mal wieder aller feinste Sache das!
Boris
Boris
Im Moment kosten die Sitze nur noch 187,-!
Super Idee mit der hochgesetzten Handbremse
Das werde ich nachmachen.
- B Hardy B
Hallo Gemeinde,
@ Boris: Mönsch!.. schön, mal wieder von Dir zu hören u. zu lesen
@ Jürgen BHW: Bei den Schrauben für die Gurtschlösser handelt es sich um
(für mich) exotische Gewinde! zumindest beim 450er. Wenn Du mir die Länge angibst, kann ich diese
herstellen u. zum Jahrestreffen mitbringen. ( od. schicken )
@ Smuelhi: mit Versand landest Du da bei ca. 215,-Euronen: dh. Preis hat sich nicht verändert.
@ Blacky: jo, klasse Idee, mit der Schalthebelverlängerung. N' Stück Alu als Adapter drehen un feddich!
Nur mit Deinem Knauf is net so mein Ding: eher Lurchi od. Unkerich
.............na denn, bis Weseke..........
Moin !
Tja Hardy was soll ich sagen . Seit dem Treffen läßt mir das Thema auch keine Ruhe mehr !
Aber im Moment habe ich echt keine Zeit auch noch groß zu Schrauben .
Das schlechtere Wetter kommt und dann gehts an die Sitze !
Gruß Henry
P.S.: hoffe Dein Getriebe ist wieder heile und Du kannst wieder etwas entspannter
Gruß Henry
