Bremssattel wackeln - Buyang 450
Ollifun
Buggy: Buyang FA-450
Beitrag von Ollifun »
Habe heute mal nach der Weseke Tour ne kleine Inspektion am Buggy durchgeführt.
Dabei ist mir aufgefallen das sich die hinteren Bremssättel etwas nach oben und unten bewegen lassen wobei alle Schrauben fest sind :nachdenklich:
Ich dachte immer es handelt sich um ein Schwimmsattel die sich nur etwas nach vorn und hinten schieben lassen dürfen also Richtung Bremsbelag wenn ich den Kolben etwas weg drücke...
Es gab ja wohl mal eine Modelländerung bei dem Bremssattel. Ich habe noch die älteren.
Wackeln den Eure Bremssättel auch so ?
Gruß Marc
((( Ollifun )))
Re: Bremssattel wackeln
Hi Marc,
soweit ich das jetzt auf die Schnelle feststellen kann, bewegen sie sich
nur in Richtung Bremsscheibe u. zurück. Sonst alles fest.
Habe aber ein permanentes Quietschen,- ich glaube der Beläge,- vorne und hinten. :curse:
Das nervt vor allem bei langsamer Fahrt durch Ortschaften :?
Bremse ist sonst voll funktionstüchtig.
Werde die Sättel demnächst abbauen, und nach der Ursache forschen.
Hardy
Ollifun
Hi Hardy,
also ein permanentes Quietschen habe ich auch....
Ich werde dann mal nächste Woche die Sattel runter bauen und mal nachsehen warum die so wackeln......
Danke u. Gruß
Gruß Marc
((( Ollifun )))
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Beitrag von schraubermichel »
Ich vermute mal ihr habt in euren Bremssätteln auch keine "Federn" die, die Bremsbeläge fixieren .
Dann schleifen die Beläge meist permanent an der Bremsscheibe und quietschen .
Ich habe die Idee vom Mike probiert und einfach beidseitiges Klebeband auf die Bremsbeläge geklebt .
Das hält immer für eine Saison und Ruhe ist . :thumbup:
-Tom-
Beitrag von -Tom- »
...nur weil ich das Problem auch habe...
Wurde da mal eine patente Lösung gefunden? :kratz: :?:
Ich habe bei mir auch schon die Sättel ausgebaut und mal die Beläge ein kleines Bisschen schräg angeschliffen, ist einwenig besser geworden aber es quietscht noch immer... :curse:
Ich habe auch Kupferpaste hier aber die Beläge viel Spiel, dass wohl auch das nix bringen wird... :?
Zu der Klebeband-lösung würde mich interessieren welches Klebeband nimmt man da?
Danke und Gruss
-Tom-
Rapla
Buggy: noch keinen, wenn dann den BCB
Beitrag von Rapla »
Die teurere Variante des Klebebandes gibt es bei VW.
Die sind eigentlich für die POLO Bremsbeläge gedacht.
Kostet Schweinegeld im Vergleich zu einem OBI-Klebeband.
Kauf dort ein beidseitiges Klebeband, das dürfte reichen.
Ich habe mal wo gelesen, dass es alternativ zu diesen weiter oben erwähnten"Bremsenfedern", bei Borossi "Bremsenklammern" gibt,welche den gleichen Efekt haben sollen.
Es gibt serienmässige Bremssatteln bei Motorrädern,(meist Honda-Modelle), da haben die Bremssättel etwa 1 mm Spiel auf den Befestigungsbolzen.
Das scheint bei denen o.K. zu sein.
Dafür Klackern ab und an diese Beläge und scheint nur ein Schönheitsfehler zu sein.
Ob bei deinem Buggy ein Spiel auch o.K. ist, da mußte mal beim Händler nachfragen.
Achtung erhobener Zeigefinger (keine Ahnung,wie es hier im Forum anders beschrieben wird):
Bremsen sollten eigentlich nur von Leuten bearbeitet werden, die sich auch damit auskennen und wissen was sie tun.
