Motorleistung
Motorleistung
ich bin ein neu Einsteiger und habe überhaupt keine Ahnung von Buggys.
Nach langer Überlegung habe ich mich entschlossen mir den BUYANG FA-G300 zu kaufen.
Hab schon einen gefunden mit 15 PS Leistung, und wollte deswegen fragen wie ich mehr Leistung rein bekomme(Neuer Motor?), und welchen Aufwand das mit sich ziehen würde.
Re: Motorleistung
- rainer
Re: Motorleistung
Hau am besten direkt einen r1 Motor rein, Rüchwärtsgang brauchste dann sowieso nicht mehr. :abwink:seboldt 81 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Die originalen Bremsen müssten ausreichend dimensioniert sein, das Drahtgestell sowieso.
Würde aber auf jedenfall einen Helm bevorzugen,
ok ein Schleudersitz hätte auch seine Vorteile.
Wichtig ist nur das wenn du ihn auslöst, er nach oben fliegt und nicht nach vorne.
Re: Motorleistung
rainer hat geschrieben:Hau am besten direkt einen r1 Motor rein, Rüchwärtsgang brauchste dann sowieso nicht mehr. :abwink:seboldt 81 hat geschrieben:Hallo zusammen,
R1 Motor von Yamaha R1 ?
- rainer
Re: Motorleistung
Klar von Yamaha.
182 Ps reichen ja fürs erste, kannst ja immer noch was raus kitzeln wenn es denn sein muss.
- Buggy: Dazon RE 11oo
Re: Motorleistung
Einfach einen Anderen Motor rein das geht nicht so einfach, wenn du die Strassenzulassung behalten möchtest
Den Buyang gibt es mit 450 Ccm 5 ganggetriebe, 15 kw haben sie alle ist Zulassungsbedingt so VKP bis 20Ps
und Lof ist offenen Leistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Quad
Re: Motorleistung
Was geht denn hier ab ein Bischen :ironie: ist ja schön und gut, aber meine Herren :sonicht: Ein Hinweis zum 450ziger ist da sicher diehnlicher Dingo77 hat es klar erfasst
Warum einen 300er kaufen und dann erst nach Leistung suchen Kauf Dir einen 450ziger, der hat reichlich Powerreserve und es ist neue Technik verbaut, siehe Bremsen. Da Du erst im Buggyvirusanfangsstadium bist, ist ein Umbau eh erst einmal nicht zu empfehlen
Sammle die Erfahrung mit einem eventuell durchgeschraubten Buggy, selbst dann, hast Du schon eine Menge zu schrauben, ob Du willst oder nicht
Wenn es etwas mehr im Preissegment sein darf, ist sicher ein Goka Ness 1300ccm eine Alternative, der hat Leistung von zu Haus aus satt, 75PS :afraid:mit LOF sonst natürlich als L7e nur besagte 15kw
Ich wünsche Dir viel Glück bei der Suche, selbst der 300er hat ja 15kw und seine Macken kannst Du ja hier nachlesen, auch Lösungsansätze zu manchen Problemen wirst Du hier finden. Gruß Blacky
An bei hier mal nachsehen, dass ist ein durchgeschraubter Buggy,zum fahren!
marktplatz-f26/biete-bujang-450-mit-anh ... 16904.html
