Seite 2 von 6
Re: Neuer Allrad Buggy 500cc 4x4
Verfasst: 25. Apr 2010 11:02
von Balu
Achso na dann
Hm... ca. 8 km von mir gibts nämlich auch einen Kreuzberg. Dacht aber schon dass du den net meinst.
Na klar da lässt sich bestimmt ma was organisieren.
So ich geh mich jetzt erstmal kultivieren (duschen)
Grüßle
Balu
Verfasst: 25. Apr 2010 12:55
von mpeli
Hallo Balu,
wenn du fahren willst,melde dich
PN mit meiner Handynr. habe ich dir geschickt.
Verfasst: 26. Apr 2010 18:11
von Balu
So nun die ersten Bilder
Verfasst: 26. Apr 2010 18:13
von Balu
Hä wie geht das mit den Bildern?
Verfasst: 27. Apr 2010 22:17
von Balu
Hi Jungs,
wäre echt super wenn mir mal jemand mit der Zaunlatte eine drüber ziehen könnte um mit zu erklären wie man hier Bilder in den Text bekommt. Wäre echt SUPER.
So nun ja. Buggy fährt und fährt und fährt. Hab jetzt 140 km drauf, der erste Tank ist leer (22 Liter Super). Die Elektrik von dem Lichthebel scheint nicht richtig angeschlossen zu sein. Das Standlicht geht nicht und das Abblend- und Fernlicht sind meines erachtens vertauscht. Aber dass sind ja nur Nebensächlichkeiten.
Bis jetzt hab ich noch nichts verloren und es ist alles dicht.
Der Buggy fährt von Tag zu Tag besser und das Gas wird immer direkter.
Achtung meine persönliche Meinung!!!! Das Fahrwerk ist mir zu weich und wird wenn ich was passendes auftreiben kann getauscht.
Wenn hier jemand Tips oder Anregungen hat immer her damit. Danke schon mal
Aja beim Anfahren Quietscht er manchmal wenn man mit wenig Gas anfärt. Hört sich so an wie eine alter Türe die auf geht (wie aus nem Gruselfilm
) weis nocht was das ist. Könnte aber die Vario sein oder einfach die Bremsen hinten. Der Motor ist es nicht weil im Leerlauf (N) ist kein Geräusch da. Das selbe hat auch ein anderer mit seinem Luck.
Aber ansonsten kann ich nicht beanstanden und diese Sachen hier sind ja nur Lapalien.
Vielen Dank schon mal für eure Kommentare
Balu
Verfasst: 27. Apr 2010 23:07
von Wolle
Die Bilder dürfen nicht größer sein als 640x640 Pixel.
Musst Du vorher mit einem geeigneten Tool am heimischen PC verkleinern.
Dann klickst Du unter dem Editorfenster auf "Durchsuchen" ... und wenn Du die Datei auzsgewählt hast auf "Datei hinzufügen".
Ggfls. kannst Du dann anschließend noch auf "im Beitrag anzeigen" klicken, für den Fall dass Du noch Text um die Bilder herum einfügen möchtest o.ä
Verfasst: 27. Apr 2010 23:58
von Balu
Spitze Wolle
Vielen Dank!!!
Dann werd ich das jetzt mal versuchen.
Balu
Verfasst: 28. Apr 2010 00:27
von Just4Fun
Balu hat geschrieben:....... Hab jetzt 140 km drauf, der erste Tank ist leer (22 Liter Super)....
Nicht schlecht
...und ich dachte schon mit meinen 10 Liter/100 Km wäre ich Spitzenreiter
Verfasst: 28. Apr 2010 00:37
von Balu
Verfasst: 28. Apr 2010 00:43
von Just4Fun
Na klappt doch mit den Bildern
Wenn Du die 140 Km im Gelände abgerissen hast dann lasse ich die 22 Liter mal durchgehen....
Verfasst: 28. Apr 2010 00:47
von achimhp
Wenn Du den 4x4 immer so bewegst, beobachte mal die Verbindungsbuchse zwischen Motor und Getriebe. Die ist aus Kunststoff und hält i.d.R. nicht lange.
Verfasst: 30. Apr 2010 14:02
von joepmaloen
offen 110 km/h
how to do?
greetings,
joep
Verfasst: 2. Mai 2010 17:45
von Balu
Hello joepmaloen,
My Highspeed was 93 Km/h and I didn´t changed anything at my Buggy.
Best regards
Balu
Verfasst: 2. Mai 2010 17:49
von Balu
Hi achimhp,
sieht man diese Verbindungsbuchse aus Kunststoff von außen oder ist die innen drinnen?
Ich hab nämlich nichts aus Kunststoff gesehen.
PS.: Das mit dem Kreischen drehen war nur ne kurze und einmalige sache zum ausprobieren
:megagrins:
Grüßle
Balu
Verfasst: 2. Mai 2010 18:14
von Buggyrunner1
Hallo Balu ,
kleines Bilderrätsel für Dich :
WAS IST DAS ?????
Verfasst: 2. Mai 2010 19:29
von joepmaloen
it is from the carbateur
Joep
Verfasst: 2. Mai 2010 19:32
von joepmaloen
My Highspeed is 84 Km/h
Joep
Verfasst: 2. Mai 2010 20:36
von Balu
Grüß dich Buggyrunner1,
ich hab keine Ahnung was das für ein Teil ist. Das wo es drauf liegt ist die Variomatik und das da hinter ist der Motorblock und ein Motorhalter.
Aber es scheint mir irgendwo drinnen zu sein ODER ? Weil da ja noch ein bisschen Fett dran ist!?
Und es scheint nicht auf Kunststoff zu sein ODER?
mfg
Balu
Verfasst: 2. Mai 2010 20:43
von achimhp
Balu hat geschrieben:Hi achimhp,
:megagrins:
Grüßle
Balu
Motor und Hinterachsgetriebe sollten mittels einer Buchse verbundeb sein. Die ist ab Werk aus Kunststoff.
Verfasst: 3. Mai 2010 06:57
von Buggyrunner1
Ok Balu ,
weiter im Rätsel -
An dieses Teil gehört Bild 1
