klaus800 hat geschrieben: ↑31. Mär 2016 12:05
so, nach der langen zeit der Prüfungen habe ich das Problem beheben können, der LLM war kaputt und einen Kabelbruch habe ich gefunden jetzt läuft er wieder, allerdings muss ich jetzt noch die Kardanelle austauschen, die Gelenke sind ausgeschlagen, nach genau 5000km :curse:
Meine Leerlaufdrehzahl pendelt bei 3.000 bis 3.500 rum, seitdem ich meinen 800er aus dem Winterschlaf geholt habe. Im Herbst war noch alles cool. Musste ihn überbrücken, da die Batterie entladen war. Eine lange Ausfahrt (50km) verhalf zwar kurzfristig zu einer Besserung, aber mittlerweile ist das Problem wieder da. Der (mein) Quadix 800 hat ein Leerlaufregelventil. Wenn ich das Kabel vom LLM ziehe, geht es auf normales Niveau, aber verschluckt sich natürlich.
Hab ihn versucht nachzubestellen, aber ich finde keine Teile-Nummer. Weder in der Explosionszeichnung, noch online (der LLM vom Matiz passt nicht
Kannst du helfen?
- 888.jpg (97.94 KiB) 5074 mal betrachtet
Was könnte ich sonst noch testen? Falschluft ist es nicht. Steuergerät schon ausgetauscht. Batterie erneuern??!
