Luftfilter
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Re: Luftfilter
Ein Foto gibt es aber dann auch hier.
- Luftfilter1.jpg (70.13 KiB) 6748 mal betrachtet
Der Weg ist das Ziel!
- Zicki68
Re: Luftfilter
Nach 70 km Testfahrt mit ordentlich Staub steht fest..., es funktioniert super. Die Position scheint optimal zu sein und das, obwohl noch kein Filterkopf drauf ist. So wird dann wohl auch erst mal der AirRam, mit Ansaugrichtung nach vorn, zum Einsatz kommen. Was sich geändert hat ist der Sound..., nur gut 40 cm vom Ohr entfernt entfacht er jetzt ein echtes Höllenfeuerwerk unter Last... , da macht Gas geben echt Freude! Im Gegensatz zum vorherigen Platz bleiben Filter und Verrohrung jetzt schön kalt. Obwohl nur 2 Gewindestangen verbaut wurden, ist das ganze Ding sehr stabil geworden. Optional wäre ja unterhalb vom Filterkopf dann noch ne seitliche Befestigung möglich, aber erst mal bleibt es so.
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Luftfilter
Erstmal für die Idee
Allerdings ist das Rack jetzt nicht mehr voll nutzbar ...
Der Klang wird sich aber mit dem Filtertopf wieder in Richtung leise ändern
- Zicki68
Re: Luftfilter
Hallo Mareck.
Der Filterkopf, bzw. AirRam, wird sich wohl kaum negativ auf den Sound auswirken, wenn dann wohl eher der Zyklon.
In meinem Falle ist das Gepäckrack reine Deko ohne jegliche Funktion, somit zählt nur die Funktion und der Schutz des Luftfilters bei mir.
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- Zicki68
Re: Luftfilter
...und da sind die beiden Hoffnungsträger dann auch schon.
- Filterkopf1.jpg (66.6 KiB) 6694 mal betrachtet
- QX44
Re: Luftfilter
Ich überlege gerade, wie du dir das jetzt gedacht hast
Wohin kommt der Zyklon und wohin der Schnorchel ....
Am besten du baust das jetzt schnellstmöglich ein und lieferst Fotos
Der Schnorchel gefällt mir schon mal von der Form
- Zicki68
Re: Luftfilter
Nun gut, fertiggestellt, Filter gereinigt und Probefahrt gemacht. Nein, es ist nicht leiser geworden..., ganz im Gegenteil. Bei normaler Fahrt alles wie gewohnt und friedlich..., bis man ordentlich Gas gibt. Dann ballert ein Höllenspektakel auf die Ohren nieder, wie erwartet. Ich habe mal 2 Videos gemacht, im Leerlauf in der Garage und im Fahrbetrieb, denn ich wollte ja auch mal sehen, wie stabil das ganze beim Fahren ist. Das Mikro der Kamera ist da dann doch überfordert, denn im Leerlauf ist das eigentlich ein tiefes böllern und grummeln. Im Fahrbetrieb kann man dann allerdings doch gut vernehmen, was ich mit Höllenfeuerwerk meine...
https://www.youtube.com/watch?v=Z2OZ9_F-wvM
https://www.youtube.com/watch?v=38161V-AFLE
Einmal der Link zu den Bilder für Zyklon und AirRam.
https://www.facebook.com/henry.zick.7/p ... nref=story
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- Zyklon1.jpg (80.5 KiB) 6646 mal betrachtet
- AirRam1.jpg (75.37 KiB) 6646 mal betrachtet
- QX44
Re: Luftfilter
Ach so... also entweder mit Schnorchel oder mit Zyklon.
- Zicki68
Re: Luftfilter
Also Mareck..., hast Du ernsthaft gedacht, das beides am Stück zusammen geht?
Ich gehe davon aus, das den größten Teil der Zeit der AirRam drauf bleibt. Nur wenn´s dann richtig warm und staubig ist, dann muß der Zyklon ran. Der Wechsel dauert ja nur 2 Minuten...
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- QX44
Re: Luftfilter
Na ja.... Hatte mir schon gedacht, das du beides kombinierst
Aber die Idee ist großartig. Hab jetzt ne Idee bekommen für meine Luftansaugung
- Stieby
Re: Luftfilter
Mein Luftfilterumbau am 1100 4x4 ist jetzt auch erledigt . Super Sound und man kommt besser dran zum reinigen.
Stieby
- QX44
Re: Luftfilter
Sieht auf den ersten Blick gut aus, aber kannst du die Bilder etwas größer einstellen?
- Zicki68
Re: Luftfilter
Moin Stieby.
Sieht gut aus, Deine Lösung. Ist schön zu sehen, das ich also doch nicht der einzige bin, den die originale Lösung von Quadix einfach nur genervt hat. Bitte auch mal Fotos von der Lösung unter der Haube einstellen! Und, wie Mareck schon sagte, nutze die maximale Größe der Fotos aus.
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- Stieby
Re: Luftfilter
Mit dem Verkleinern der Bilder tue ich mich schwer...
Ich versuche es nochmal... Gruß
Stieby
Stieby
- QX44
Re: Luftfilter
Saubere Arbeit.... man man man.... Wieder eine neue Baustelle für mich
- Zicki68
Re: Luftfilter
Moin Stieby.
Feine Arbeit und gut umgesetzt. Du hast Dich für den kurzen Weg auf der linken Seite entschieden, wie ich sehe. Ich fand es dort einfach für zu eng, aber es geht ja gerade eben doch so. Auch der Entlüftungsschlauch hat seinen Platz gefunden, Klasse. Zum Entkoppeln ein kurzer Flexschlauch passte auch eben noch rein, alles dabei, gut so. Damit sind dann beide Wege aufgezeigt!
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- Zicki68
Re: Luftfilter
Noch ne kleine Verfeinerung, damit es noch ordentlich stabiler ist und den enormen Belastungen besser stand hält. Bei der Gelegenheit auch jetzt etwas höher hinaus.
- Air-Rama.jpg (51.54 KiB) 6503 mal betrachtet
- Air-Ram1a.jpg (69.91 KiB) 6503 mal betrachtet
- Zicki68
Re: Luftfilter
So, nach der heutigen Testfahrt kann ich sagen, das die letzte Änderung dem Buggy gut tat. Der dritte Halter macht ne Menge aus und die etwas höhere Position des Air Ram ist auch perfekt. Um so stabiler, um so besser, trifft tatsächlich zu.
Mal ordentlich den langen Hang hochbürsten.(Onbord mit Blick auf den Air Ram.)
https://www.youtube.com/watch?v=9e4aHZmIvh0
Und hier mal was zum Thema Geländegängigkeit des Quadix. 90 Grad abbiegen..., zwischen den Kieshaufen.., irre, wenn 2 Räder da weit über dem Boden schweben. Ohne die Sperren ginge da garnichts!
https://www.youtube.com/watch?v=u2zQGk5eNoM
Mal von ner festen Kameraposition aus, rauf auf den Hügel mit ordentlich Dampf.
https://www.youtube.com/watch?v=zw6Bk7h8YyQ
Air Ram Sound unter Last bei Tempo 100..., Offroad.(Onboard mit Blick auf den Air Ram.)
https://www.youtube.com/watch?v=BaSAeYq2d90
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- Zicki68
Re: Luftfilter
Moin zusammen.
Mit der neuen Luftfilterlösung bin ich nun ca. 2000 km unterwegs gewesen. Dabei, kaum zu glauben in diesem Jahr, auch reichlich Staub konsumiert.
Die volle Packung gab es dann letztes Wochenende beim ballern auf dem Acker... Von einer kurzen Runde gibt es auch ein Video.
https://www.youtube.com/watch?v=Nen1HY1NLqw
Ich bin aber doch einige Runden mehr dort unterwegs gewesen. Das wäre früher der totale Kollapos gewesen, Game over für den Luftfilter.
Also mal nachgeschaut und gestaunt, die Verschmutzung nach 2000 km entspricht jetzt max. ein Drittel von dem, was vorher nach 300 km der Fall war. Somit ist der Umbau ein voller Erfolg für mich, zumal der Zyclonfilter nie zum Einsatz kam. Die Lösung mit dem AirRam funzt so gut, das bislang kein Micro den Sound auch nur ansatzweise gut einfangen konnte. Dafür wäre dann doch ne Profikamera notwendig...
Und so sieht der Filter nun aus, vor der Reinigung!
- Filter2ab.jpg (59 KiB) 6331 mal betrachtet
- Filter2b.jpg (76.51 KiB) 6331 mal betrachtet
- QX44
Re: Luftfilter
Cool... Ich bin ja noch dabei eine Lösung für meinen Filter zu finden.
Wichtig ist mir dabei, das das Gepäckrack weiterhin voll nutzbar ist.
Hab den neuen Filter mit Gehäuse schon liegen, aber irgendwie noch keine richtige Lösung gefunden.
