Luftfilter
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Luftfilter
Das mit der STVZO ist gar nicht so falsch, weil man durch Einbau eines solchen Filters das Abgasverhalten eines Fahrzeugs
ganz doll verschlechtert. Und dann sterben nämlich die Bäume und die Vögel und so :bonk:
Aber dein 1100er hat doch sowieso schon so´n offenen Luftfilter. So ne Art K&N in Miniausführung.
Wenn deine Luftfilteraktion fertig ist, will ich aber Bilder sehen
Viel Spaß und vielErfolg dabei.
- Thomas W.
- Buggy: Quadix Buggy 800, 4x4
Re: Luftfilter
Hallo zusammen, anbei nun die Foto´s der Filter für die Differenzial Entlüftung. Vorne und Hinten !
- 20160511_184101 (Copy).jpg (34.54 KiB) 7337 mal betrachtet
- 20160511_183509 (Copy).jpg (57.69 KiB) 7337 mal betrachtet
- 20160511_122515 (Copy).jpg (24.64 KiB) 7337 mal betrachtet
Beginne jeden Tag, wie ein neues Leben
- QX44
Re: Luftfilter
Das sieht doch gleich viel geiler aus
Ich hab meine beiden gestern gekriegt. Allerdings in rot. Mach ich Fotos, wenn ich sie eingebaut habe.
Hast du die Filter vorher mit so´n Filteröl eingeölt?
- Thomas W.
Re: Luftfilter
Hallo, ich habe von K u N dieses Spühöl. Davon von habe ich ein bisschen draufgemacht.
Danke noch mal für die Idee mit dem Filter. Jetzt kann kein Schmutz mehr in das Differenzial kommen.
- QX44
Re: Luftfilter
Freut mich, wenn ich dir helfen konnte.
Jetzt erstmal viel Spaß mit deinem Buggy und immer schön Fotos posten. Davon lebt so ein Forum
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Re: Luftfilter
So, Männer´s.
Der neue Filter ist da, und wie geil ist das denn, die neuen Endtöpfe kann ich Morgen auch abholen!!!
Beim Umbau mach ich dann ein paar Fotos und stell sie ein. Hoffentlich hält das Wetter bis zur Probefahrt noch durch, denn ich platze vor Neugier auf das Ergebnis....!
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
Der Weg ist das Ziel!
- QX44
Re: Luftfilter
Na, da bin ich aber mindestens genauso gespannt auf das Soundergebnis
Der Sound beim 1100er ist ja schon wesentlich geiler als beim 800er.
Ich hab streettools mal nach einer Edelstahl Krümmeranlage gefragt. Da ist bei denen auch was in Planung.
Bei mir allerdings auch .
- Zicki68
Re: Luftfilter
Hallo zusammen.
Der Umbau ist fertig, die Probefahrt auch. Der Sound ist deutlich anders als zuvor, aber gefühlt nicht lauter. Es rummelt jetzt nur ordentlich dumpfer, auf einer sehr angenehmen Frequenz für´s Ohr. Das Nachböllern im Schiebebetrieb ist jetzt fast völlig weg. Seitens Umrüstung auf den K&N-Filter kann ich nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Das liegt wohl daran, das der alte Filter ebenfalls ein offener Filter war und ich ihn dann auch recht gut platziert hatte. Insgesamt geht´s zügig vorwärts bis auf 120 km/h, auch Bergauf. In Sachen Verbrauch kann ich ja erst was sagen, wenn ich ein paar mal getankt habe. Rückschlüsse zum 800er würde ich hier keine ziehen, denn sein Sound ist ja eher Handzahm gewesen. Lediglich beim starken Beschleunigen kam etwas Sportsgeist auf! Daran dürften die Böllertüten aus Edelstahl nicht wirklich was ändern. Ich vermute mal, das sich wie beim 1100er eher nur die Klangfarbe zum positiven verändern wird. Sollte jemand Interesse an den Original Schalldämfern haben, ich gebe sie kostengünstig ab. Sie sind wie Neu und passen auch beim 800er. Im Gegensatz zum 800er Original gehen die Endrohre hier gerade raus und machen keinen 90° Knick nach unten. Auf den Tüten ist aber ein 1100er Schriftzug eingeprägt!!!
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- Gut erreichbare Position zur Wartung.
- 31Z30341a.jpg (109.25 KiB) 7269 mal betrachtet
- Filter eingeölt und angebaut.
- 31Z30339a.jpg (152.74 KiB) 7269 mal betrachtet
- Beide Seiten fertig.
- 31Z30338a.jpg (128.92 KiB) 7269 mal betrachtet
- 31Z30337a.jpg (155.02 KiB) 7269 mal betrachtet
- 31Z30336a.jpg (135.91 KiB) 7269 mal betrachtet
- 31Z30335a.jpg (166.66 KiB) 7269 mal betrachtet
- Links noch Alt, rechts schon neuer Endtopf.
- 31Z30334a.jpg (144.38 KiB) 7269 mal betrachtet
- Die Endtöpfe zum Vergleich.
- 31Z30333a.jpg (183.52 KiB) 7269 mal betrachtet
- Vorbereitet zum Anschluss.
- 31Z30332a.jpg (148.3 KiB) 7269 mal betrachtet
- Links der Alte, rechts der K&N Filter zum Vergleich.
- 31Z30331a.jpg (153.31 KiB) 7269 mal betrachtet
- QX44
Re: Luftfilter
Erstmal Danke für die vielen Fotos
Die Töpfe sehen geil aus. Allerdings gefallen mir die Flexrohre jetzt noch weniger. Der Sound wird vielleicht noch etwas besser, wenn sich die Töpfe eingefahren haben. Wer weiß, was für ein Dämmaterial die da genommen haben.
Wie ich sehe, kann man da den DB Eater von außen rausschrauben So kannst du den Sound auch schnell erhöhen
Hast du deinen Luftfilter mit K&N Öl eingeölt?
- Zicki68
Re: Luftfilter
Moin.
Also der Wille ist nicht wirklich vorhanden, die DB zu erhöhen! Das Klangfeuerwerk liefert er ja auch so über die gesamte Bandbreite ab, nur die Tonart hat sich ordentlich verbessert. Nach den ersten 100 km gebe ich ja zu, das ich ihn gern mal im hohen Gang von unten heraus hochdrehen lasse. Ahhhh, was für ein Ohrenschmauß....!!! Na ja, ab und an puste ich ihn nun auch mal auf 100-120 km/h hoch, nur so des ungefilterten Genusses halber. Den Klang muss man einfach Live erleben...
Beim Filter ist das Einölen Pflicht. Ich hatte mir zum Glück das Reinigungs- und Pflegeset gleich mitbestellt, denn die mitgelieferte kleine Gummiampulle war bei der Hälfte des Filter´s leer. Nicht wirklich dosierbar und somit viel zu viel Öl am Filter. Das konnte ich dann erst mal wieder entfernen, soweit möglich. Zum Nachölen gibts ja die Sprühdose, viel viel besser in der Anwendung! Beim spontanen Gas geben zwitschert der Filter jetzt gut vernehmbar sein Lied!!!
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- QX44
Re: Luftfilter
Du überzeugst mich gerade vollends
Ich muß jetzt mal Kontostand checken und meinen Finanzminister gefügig machen
- Zicki68
Re: Luftfilter
Hallo Mareck.
Die Kunst der Überzeugung liegt darin, es der Gattin so schmackhaft zu machen, das sie am Ende davon überzeugt ist, die Idee zum Wechsel stamme von ihr!!! :ironie: Viel Glück bei der ÜBERZEUGUNGSARBEIT, oder mach die Probefahrt einfach mal mit ihr zusammen. Soll ja dem einen oder anderen auch schon geholfen haben!?
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- QX44
Re: Luftfilter
Oder ich verkauf einfach meine Frau . Sollte ein komplett ausgestatteter 1100er bei rauskommen :ironie:
- Zicki68
Re: Luftfilter
Autsch..., aber nur wenn sie keine Gebrauchsspuren aufweist!!!
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- QX44
Re: Luftfilter
Ok.... ist schon ein bißchen runter geritten Aber vorher einmal zum Aufbereiter, und dann sollte das funktionieren
Hoffentlich liest sie das nie :peinlich:
- QX44
Re: Luftfilter
Hab heute auch meine drei K&N Filter montiert.
Bild vom vorderen Diff samt Filter hab ich mir erspart, weil´s genauso aussieht wie beim hinteren Diff.
Der Luftfilter war vorher auch rot
- K640_MYDC0538.JPG (40.51 KiB) 7144 mal betrachtet
- Zicki68
Re: Luftfilter
Wenn Du so weiter machst, dann bekommst Du bei K&N noch Mengenrabatt oder den goldenen Luftfilter!!!
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
- QX44
Re: Luftfilter
Oh ja
Meine Harley hat K&N, mein Lada Niva hat K&N und unser MX5 auch :bonk:
Vielleicht sollte ich in unserer Dunstabzugshaube auch K&N verbauen
Re: Luftfilter
Das ist zwar von dir warscheinlich ironisch gemeint, aber gar nicht so Abwegig. Für die Dunstabzugshauben sind Aktivkohle-Pollenfilter aber idealer- bei meiner passt z.B. der vom Fiesta und ist auch noch deutlich billiger wie original.QX44 hat geschrieben: Vielleicht sollte ich in unserer Dunstabzugshaube auch K&N verbauen
- QX44
Re: Luftfilter
Klar war das ironisch gemeint, aber du hast mir da gerade einen neuen Floh ins Ohr gesetzt
