Seite 3 von 4
Re: Tacho Drehzahlmesser 1100er
Verfasst: 8. Jun 2018 08:46
von Neukircher
Ok, aber die Ölkontrolle geht ja. Zumindest geht die bei Zündung ein an und dann geht sie aus. Muss ich nochmal genau hinschauen.
Warum sollte da extra ein Kabel gezogen sein, wenn im original Stecker noch 2 freie Plätze sind.
Gruß Ronny
Verfasst: 9. Jun 2018 19:56
von Neukircher
Also die Ölkola geht, habe ich getestet. Ich habe keinen Schimmer für was die 2 Kabel sein sollen. Auf der Platine des Instruments ist das bei "gnd" und das andere bei "vin" angelötet.
Was bereute "vin"?
- 20180609_195228.jpg (56.13 KiB) 8152 mal betrachtet
Gruß Ronny
Verfasst: 10. Jun 2018 07:02
Ich verstehe jetzt nicht so ganz was dein Problem ist. Du hast anstelle der originalen Rundinstrumente den großen Tacho verbaut - richtig ? Und da geht soweit alles, obwohl dieser 2 Pin Superseal Stecker noch übrig ist ?
Verfasst: 10. Jun 2018 09:16
von Neukircher
Ja so ist es bartho.
Mich interessiert wofür dieser 2 Pin Superseal Stecker sein soll. Da er ja verbaut war aber anscheinend keine Funktion beziehungsweise keine Bedeutung zu haben scheint.
Gruß Ronny
Verfasst: 10. Jun 2018 09:58
von spawn21de
Moin, auf dem Bild schlecht erkennbar wo die Leiterbahnen hinführen, mal auspiepsen und eventuell mal Spannung drauf geben.
Vieleicht ist das Rätsel dann gelöst.
Verfasst: 10. Jun 2018 12:02
Am Rundinstrument war der aber angeschlossen ? Und jetzt, am "großen" Tacho nicht mehr ?
Verfasst: 10. Jun 2018 13:49
von Neukircher
Ja bartho, am neuen ist es nicht mehr dran und funktioniert auch alles. Laut Bamberg kann
schon mal ein Kabel mehr verlegt sein
Spawn21, dafür fehlt mir das equipment.
Gruß Ronny
Verfasst: 10. Jun 2018 15:39
Dann ist doch alles klar. bei 3 Rundinstrumenten bekommen die auch 3 mal ne 15 ( Zündungsplus). Das Adapterkabel für den neuen Tacho holt sich das dann sicher von wo anders.....
Verfasst: 10. Jun 2018 17:27
von Neukircher
Dann ist das jetzt übrig und kann dann für was anderes genommen werden.
Damit ist das Thema für mich geklärt.
Gruß Ronny
Verfasst: 11. Jun 2018 18:57
von QX44
Der Zusatzstecker bleibt unbenutzt. Ich hab ihn für meine zusätzlichen Rundinstrumente mißbraucht.
Bei meinem Kombiinstrument funzt keine Warnblinkkontrolle, weil ja die beiden Blinkeranzeigen blinken.
Wozu das GW steht weiß ich nicht. Hat meiner nicht.
Bist du mit dem neuen Instrument schon mal längere Zeit bei Sonnenschein gefahren? Meins beschlägt nach längerer Fahrt und direkter
Sonneneinstrahlung. Fängt unten an, und frißt sich langsam immer höher.
Verfasst: 11. Jun 2018 19:23
von SkylarkMH
Hi Ronny,
Hast du das Kombiinstrument hier in D oder bei capadif gekauft?
Christian
Verfasst: 11. Jun 2018 21:02
von Neukircher
Hallo Marck,
Danke für deine Antwort. Dann werde ich da meine Sitzheizung dran hängen.
Schade das die Warnblinkerkontrolle nicht funktioniert. Aber man kann eben nicht alles haben.
Längere Zeit in der Sonne bin ich damit noch nicht gefahren. Habe aber auch mein Hardtop immer drauf.
@ Christian
Habe den beim buggy Store in Deutschland gekauft. Wird aber von Quadix importiert und geliefert. Habe fast 3 Monate darauf gewartet.
Aber das warten hat sich gelohnt. Denn die Anzeige gefällt mir besser als die Rundinstrumente und die km/h sind bei mir groß dargestellt
Gruß Ronny
Verfasst: 11. Jun 2018 22:43
von SkylarkMH
Hört sich gut an, habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Christian
Verfasst: 12. Jun 2018 18:54
von QX44
Kann ich jedem 800er Fahrer nur empfehlen. Allein schon aus Sicherheitsgründen. Tacho und Drehzahlmesser sind sehr gut ablesbar.
Einzig die 4WD Anzeige hätte man noch zusätzlich mit einer Kontrollleuchte ausstatten können. Ist ja genug frei.
Verfasst: 12. Jun 2018 19:14
von Neukircher
Ja das Stimmt. Die 4WD Anzeige ist sehr unauffällig.
Gruß Ronny
Verfasst: 21. Feb 2019 21:09
von Dragonbody
Hallo miteinander
Ich habe mir auch das Nachrüst-Tacho gegönnt.
Bin sehr zufrieden damit.
Aber kann mir jemand von euch die Bedienungsanleitung von dem Tacho mal zusenden oder einstellen zum download???
Bei mir war leider keine dabei.
Quadix reagiert leider nicht auf meine Hilferufe
Danke schonmal
Verfasst: 24. Feb 2019 10:04
von QX44
Ich hab da lediglich nur den Codierungszettel beigelegt bekommen.
Also 2WD oder 4WD kann man damit eibstellen.
Alles andere Muße du selbst herausfinden
Verfasst: 25. Feb 2019 11:01
von Stieby
Neukircher hat geschrieben: ↑7. Jun 2018 19:47
Habe jetzt als C-Wert 2135 eingestellt und nun passt die angezeigte Geschwindigkeit zur GPS Anzeige.
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
Wie kann man den den C-Wert verändern? Ich habe den Tacho im 1100 ab Werk verbaut und daher keine Codieranleitung
Kannst du mir helfen .... ich würde den Tacho gerne an meine Bereifung anpassen
Danke und Gruß
Stieby
Verfasst: 30. Okt 2019 16:42
von Thomas59Secma
hat jemand noch zufällig die Einbau und Einstellanleitung für den großen Tacho ? bei Quadix hat man mir gesagt die hätten das nicht
muss man den bei Quadix bestellen oder gibt es noch andere Quellen ?
Thomas
Verfasst: 27. Apr 2020 09:11
von jay2k
Moin. Bin neu hier. Anbei die Anleitung für Quadix, hab mir den Tacho am Wochenende eingebaut.
