Leerlaufdrehzahl geht nicht runter
klaus800
Buggy: Quadix 4x4 BJ 2013
Beitrag von klaus800 »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
nach dem ich meinen 800 4x4 gewaschen habe, geht die Leerlaufdrehzahl nur sehr schleppend wieder runter und pendelt sich
zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen ein. Beim anfahren will er ausgehen als ob er sich verschluckt, wenn er auf Drehzahl kommt fährt er eigentlich normal allerdings habe ich den Eindruck das es nach nicht verbranntem Sprit riecht, kann es sein das die Kaltstartautomatik falsche Angaben liefert?
Folgendes habe ich gemacht: Motordeckel ab und gewaschen, mit einem Schlauch, nicht mit Dampfstrahler, auch den
Motorraum. Nun nachdem ich das festgestellt habe, habe ich alle Stecker gezogen, mit Luft ausgeblasen und mit WD 40 eingesprüht allerdings hat es keine Verbesserung gegeben.
Habt Ihr noch einen Tipp für mich? vielen Dank im voraus.
Gruß Klaus
Quadix 4x4
Maneater666
Re: Leerlaufdrehzahl geht nicht runter
Beitrag von Maneater666 »
Luftfilter raus und trocknen ... evtl. ist dir über die Unterdruckschläuche Wasser an den LMM gekommen und der hat jetzt einen weg ... warum spritzt man mit der offenen Motorabdeckung mit Wasser rum?
hotdog127
Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
Beitrag von hotdog127 »
fehler auslesen ( OBD Stecker )
dann sollte man schlauer sein.
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Hinten im Kofferraum ( Motorraum ) ist an der Rückwand die Frischluftansaugung beim 4x4. Check mal den Luftfilter, ob der bei deiner Wasserspritzerei Feuchtigkeit gezogen hat.
Und für die Zukunft..... Motoren werden nicht gewaschen :thumbdown:
Maneater666
hotdog127 hat geschrieben:fehler auslesen ( OBD Stecker )
Meiner läuft zwar ... aber mit was liest du den Fehlerspeicher aus ... mein BT Dongle funktioniert nicht - keine Verbindung mit dem Fahrzeug möglich ...
klaus800
danke für eure antworten.
Den deckel habe ich auf gemacht damit das Wasser ablaufen kann, den Moter selbst habe ich eigendlich garnicht gewaschen es ist allerdings dran gespritzt. Ich hatte nicht erwartet das ein bisschen Wasser ein Problem wäre da so ein Fahrzeug ja auch Wasserdurchfahrten z.B. Fützen oder kleinere Bäche aushalten sollte. nja habe ich mich wohl getauscht.
ich werde am WE mal eure Ratschschläge umsetzen und berichten was geholfen hat.
Gruss Klaus
Quadix 4x4
klaus800
... es lies mir jetzt doch keine ruhe, und ich habe den luftfilter angesehen, absolut trocken
Quadix 4x4
Maneater666
Damit wir vom gleichen Deckel sprechen ... hast du die Motorabdeckung vom Motor (verschraubt) abgemacht oder die Abdeckung im Gepäckfach runtergenommen ... man kann mit dem Teil schon waten aber halt nur so tief, das die Batterie bzw. Steuergeräte nicht geflutet werden. Auch die Kontakte mit WD40 besprühen würde ich nur bedingt machen ...
klaus800
:noe: die Abdeckung im Gepäckfach , natürlich nicht den Motor aufgeschraubt.
was würdest du außer WD40 nehmen? Kontaktspray?
Quadix 4x4
QX44
Beitrag von QX44 »
Nun kommts auch darauf an, wo du das Wasser hingespritzt hast. Das Steuergerät sitzt hinten rechts. Kann man mit Wasser auch sehr gut erreichen. Aber vielleicht hat diese Orgie auch gar nichts mit Feuchtugkeit zu tun, sondern evtl. hast du beim Reinigen aus Versehen irgendeinen Unterdruckschlauch oder ähnliches abgezogen.
klaus800
werde am WE weiter suchen, muss ja zu finden sein. werde berichte. danke erstmal
Quadix 4x4
Maneater666
QX44 hat geschrieben:...Aber vielleicht hat diese Orgie auch gar nichts mit Feuchtugkeit zu tun, sondern evtl. hast du beim Reinigen aus Versehen irgendeinen Unterdruckschlauch oder ähnliches abgezogen.
Also der Unterdruckschlauch von der Ansaugleitung zum Motorgedöns hat nix damit zu tun ... baumelt bei mir momentan auch lose rum seit der K&N Direktfilter drauf ist ... er hat da irgendwas anderes verstellt ...
klaus800
Schön das Ihr so Aktiv darüber nach denkt was es sein könnte.
der Motor hat nur Spritzwasser abbekommen, den Motor selbst habe ich nicht gewaschen auch nicht per Hand.
ich habe lediglich anschließend die Stecker getrocknet und wieder zusammen gesteckt.
Gruß Klaus
Quadix 4x4
Guck dir alle Unterdruckschläuche mal genau an- nicht nur den von der Kurbelgehäuseentlüftung- da müssten mit fast 100%iger Sicherheit noch mehr sein.Evtl. sind auch irgend welche Anschlüsse nur mit Stöpseln zu- wo vielleicht einer abgefallen ist. So wie es klingt zieht er irgend wo Falschluft. War die Zündung mal an wo du die Stecker ab hattest ? Wenn da wirklich alles IO ist, Motorsteuergerät mal für ne halbe Stunde Stromlos machen, dann einen kompletten Warmfahrzyklus mit unterschiedlichen Drehzahlen und Lastzuständen.
Ideal wäre natürlich als allererstes die Fehler auszulesen......
klaus800
Hallo Bartho, vielen Dank, dass werde ich alles kontrollieren, evtl. sogar auslesen lassen :thumbup:
Gruß Klaus
Quadix 4x4
klaus800
ich habe heute morgen alle Stecker und Schläuche überprüft, nichts gefunden, drehzahl immer noch hoch. dann habe ich den Stecker vom Luftmassenmesser gezogen wärend der Motor lief, Drehzahl geht runter. Ausgebaut, gereinigt, war ein bisschen schmutzig, wieder eingebaut, keine Veränderung.
dann den Magnetschalter am Ansaugtrackt, ausgebaut, schaltet mit anmachen der Zündung.
ich habe dann den Luftfilterschlauch abgemacht, vor der Drosselklappe ist eine Luftbohrung über den der Magnetschalter die Lufzufuhr steuert, wenn ich die Öffnunung mit dem finger ein bisschen zu halte geht die Drehzahl runter.
Meine Vermutung ist das der nicht richtig arbeitet oder aber falsche Signale bekommt,
kann das sein, was denkt ihr und wie kann ich das prüfen.
ich habe keinen Stecker gefunden an dem ich das auslesen kann, weiss jemand wo der ist bzw ob es überhaupt einen gibt?
für eure Hilfe bin ich dankbar, gruss Klaus
Quadix 4x4
Maneater666
Der ODB Stecker hängt am Kabelbaum rechts unter dem Dashboard im Beifahrerfussraum ... aber frag mich jetzt nicht mit welchem Programm/Kabel der auszulesen geht ... meine beiden BT Dongle bekommen mit diversen Tools keinen Zugang ...
hotdog127
11.2014
könnte sein das es
Matiz 800 ccm
oder
opel corsa 800 ccm
ist.
die sollten es können.
OBD2
klaus800
danke hotdog, ich werde ihne wegbringen. gruss klaus.
ps. aus meiner sicht kann das nicht mit dem waschen zutun haben, wird ein dummer zufall sein das es da aufgetretten ist
Quadix 4x4
klaus800
fehler gefunden. der motortemperaturfühler zeigt bei kaltem motor - 50 grad an.
Quadix 4x4
