Scheibenwischer
hire
Buggy: Quadix 800
Scheibenwischer
Beitrag von hire »
Hallo Zusammen,
neu hier. Eben den Gebrauchten durch den Regen heimkutschiert. Dabei hatte den Ruhepunkt der Scheibenwischer verstellt. Komme ich durch Lösen des -sagen wir mal -Armaturenbrett da ran?
Beste Grüße
hire
hotdog127
Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
Re: Scheibenwischer
Beitrag von hotdog127 »
wie stehen die wischer ?
beide auf der gleichen stellung,oder verschiedene stellung der arme?
du kannst die arme einzenl einstellen
plastick-kappe abmachen , mutter lösen , arm abziehen + in der neuen stellung drauf stecken .
festschrauben kappe drauf fertig.
hire
Buggy: Quadix 800
Re: Scheibenwischer
Beitrag von hire »
Bei Draufsicht 12 Uhr 11 Uhr. Verhältnis stimmt also. Daher die Vermutung, dass es an der Verbindung Wischermotor Mechanik nachgegeben hat. Verschraubung vorne jeweils solide. Fürchte, wenn ich dort nachstellen (erster Gedanke) rutschts unten (?)
weiter nach.
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Scheibenwischer
Beitrag von QX44 »
Du kommst von unten , also unterm Armaturenbrett , so ran. Brauchst du nicht lösen, ist aber arscheng :thumbdown:
hire
Buggy: Quadix 800
Re: Scheibenwischer
Beitrag von hire »
Dankeschön Mareck ... werd' ich mal 'reinschlüpfen :-) (noch lach' ich)
Bergi
Buggy: Quadix 800 4x4
Re: Scheibenwischer
Beitrag von Bergi »
Der Scheibenwischermotor ist beim Buggy800 links oberhalb vom Sicherungskasten.
Falls ihr auch das Glück habt das die Gelek/Drehkugel abbricht und das Gestänge keine Verbindung mehr hat, bohrt in die Teile (Foto) eine Loch, ca. 0,5mm größer) für eine Schraube mit Stopmutter und
schon ist es gerichtet. Außerdem ist dann auch die Verwindung am Wischermotor weitgehend weg, denn
durch das 0,5mm größere Loch ist mehr Spiel.
Rost könnt Ihr gerne behalten, da hab ich genug. :roll:
Gruß Hans
Bergi
Re: Scheibenwischer
Beitrag von Bergi »
Falls ihr beim Buggy800 das Wischerrelais sucht: es ist rechts oberhalb vom Sicherungskasten.
Gruß Hans
