Wenn Du die Schnecke ganz zurück gedreht hast, dann drehst die Schraube so weit rein bis Du merkst das jetzt der Belag an der Scheibe mit schleifen anfängt obwohl die Handbremse ganz offen ist. ( Natürlich das ganze probieren wenn der Buggy hinten komplett aufgebockt ist.) Somit kannst den maximalen Verfahrweg der Schnecke ausnutzen.
Aufpassen!! Wer die Schraube zuweit reindreht riskiert das die Bremse heiß läuft beim fahren und dann festsitzt!!
Handbremse Quadix 1100 4x2
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Re: Handbremse Quadix 1100 4x2
