Änderung der Waschdüsen
bpeeck
Buggy: Quadix 800
Beitrag von bpeeck »
Hab mir mal was zum Thema Waschdüsen einfallen lassen und muss sagen sieht garnicht mal so schlecht aus .
Mir ging es ziemlich auf den Keks daß das Wasser nicht auf die Scheibe sondern auf den Rahmen oder über das Dach hinaus ging . Trotz vieler Einstell Versuche .
Da der Winkel das originalen Haltepunktes echt Mist ist . Hab mir eine Lufthutze geholt und zwei neue Waschdüsen.
Ich hätte es gerne bildlich gezeigt doch leider bekomme ich die Bilder nicht geladen ( Datei immer zu groß)
Gruß Sebastian
Wer bremst kommt später an !!!
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Änderung der Waschdüsen
Beitrag von QX44 »
Die Original - Waschdüse ist schon ein gewaltiges Teil. Bei mir gab es bisher noch keine Probleme mit dem Einstellen.
Allerdings hab ich das Teil auch höchstens ein oder zwei Mal benötigt. Und beim letzten Mal ist sogar die Waschwasserpumpe
festgelaufen.
Bilder müssten aber schon sein.
Lad dir doch mal TinyPic runter. Einfacher gehts wirklich nicht. Bilddatei vorher im TinyPic anklicken und mit der Maustaste das zu verkleinernde Bild reinziehen , fertig.
Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Beitrag von Zicki68 »
Hallo Sebastian!
Einfach auf bearbeiten klicken und Größe ändern auswählen. Dann auf Pixel und 640 eingeben, der Rest geht wie von allein. Neuen Namen, abspeichern und dann hochladen. Die Bilder solltest Du den Jungs nicht vorenthalten, die Du mir geschickt hattest!!!
MfG. Henry
Der Weg ist das Ziel!
bpeeck
Buggy: Quadix 800
Hab es dann mal geschafft. Bildqualität ist nicht mehr die beste aber man kann was erkennen. :thumbup:
Zicki68
Die Bildqualli passt schon, aber lad die anderen Fotos auch ruhig hoch, vor allem von der Rückseite das Detailbild!
bpeeck
Buggy: Quadix 800
:uuups:
Ich denke mal du meinst dieses .
Das beste an der Sache . 1 Stunde Arbeit und 22 Euro Material wert .
QX44
Beitrag von QX44 »
:thumbup: :thumbup: Geht doch :thumbup: :thumbup:
Geile Idee :thumbup:
Wie ich sehe hast du diese Flachbalkenwischer dran. Hast du ne Adresse oder ne Artikelnummer von den Wischern?
Zicki68
Jupp, stimmt allerdings, Du hast ja Flachbalkenwischer dran. Die originalen Wischer sind ja eher absoluter Schrott..., da nützt besser platziertes Wischwasser auch nicht viel. :lach: :lach: :lach: Ich bin jedenfalls vorhin mit der komplett zugesauten Scheibe heimgekehrt... :buggyfahrer:
MfG. Henry
bpeeck
Buggy: Quadix 800
Jo . Die Wischer sind vom Ford ka bis Baujahr 2003 und haben eine Gesamt breite von 40 cm und sind von Bosch .
Die original Wischer sind nach der ersten Regenfahrt in die Tonne geflogen.
QX44
Beitrag von QX44 »
:thumbup: :thumbup: Tausend Dank....
bpeeck
Buggy: Quadix 800
Kein Thema. Man hilft wo man kann .
Falls jemand noch ne originale Lightbar hat gebt mir bitte Bescheid. Ich such noch eine .
Gruß Sebastian
QX44
Beitrag von QX44 »
Mußt noch dazu schreiben, welche du haben willst. Die mit LED oder die mit den 4 Einzelscheinwerfern.
bpeeck
Buggy: Quadix 800
Das ist mir eigentlich egal .
Rein optisch gefällt mir die alte mit den 4 Lampen etwas besser .
Aber Hauptsache es kommt ein bisschen Licht aufs Dach
SchmidSoft
Buggy: Buggy 1100
Beitrag von SchmidSoft »
Hallo miteinander,
bei mir hat die Scheibenwasserpumpe nach einem halben Jahr den Geist aufgegeben.
Um möglichst sicher zu sein das die nächste wesentlich länger hält, habe ich eine andere eingebaut die bei Peugeot verwendet wird. Die passt fast genau, man muß ein wenig Vaseline an den Ansaugstutzen auftragen dann geht's. Der Stecker ist anders, also von der Originalpumpe den Stecker mit den Adern dran abschneiden und an der neuen anlöten. Schrumpfschläuche über die Lötverbindung schrumpfen oder Silikon drauf.
Die Artikelnr. ist auf dem Bild drauf.
QX44
Beitrag von QX44 »
Ich hab meine auch schon einmal durchgetauscht. War festgelaufen, da ich sie nie benutzt hatte.
Ich hatte mir so ein Universalteil mit Waschbehälter und Zubehör auf Ebay bestellt. Kam damals komplett 12€.
Jetzt wo ich neue Wischbätter vom Ford Ka bis 2003 habe, werd ich die Waschpumpe vielleicht etwas häufiger benutzen :lach:
sammysantos
Buggy: Quadix 1100
Beitrag von sammysantos »
bpeeck hat geschrieben:Jo . Die Wischer sind vom Ford ka bis Baujahr 2003 und haben eine Gesamt breite von 40 cm und sind von Bosch .
Hmmmm...... ich finde online nur die Bezeichnung "...bis 2008". Hab ich falsch gesucht oder war das ein Tippfehler??? :nachdenklich:
QX44
Beitrag von QX44 »
Ich hab die Wischer von SWF, und da stand drauf Ford KA ...2003
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Beitrag von Buggy-Joker »
Ich habe mir die Bosch "AR16U" gekauft.
bpeeck
Buggy: Quadix 800
Nix Tipfehler .
Fahr einfach in einem Baumarkt um die Ecke . Bekommst überall zu kaufen .
Gruß Sebastian
Neukircher
Buggy: 800 4x4
Beitrag von Neukircher »
SchmidSoft hat geschrieben:Hallo miteinander,
Hallo SchmidSoft
Kannst du mir sagen für welchen Peugeot die Pumpe ist? Mit der Nummer allein finde ich nicht wirklich was.
Gruß Ronny
