Öllampe geht auf einmal nicht mehr
Blauwittchen
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von Blauwittchen »
Guten Morgen Gemeinde,
seit kurzem geht bei Zündung anmeine Öllampe nicht mehr an.
Öl wurde vor 500 km gewechselt.
Es ging danach auch.
Öl ist auch ausreichend drin.
Und seit einigen Tagen zeigt die Multianzeige eben die Ölkontrolle nicht mehr an.
Den Stecker habe ich mit Kontaktspray behandelt.
Wo sitzt der Fühler?
Komme ich da so ran zum selber tauschen?
Bekomme ich günstigen Ersatz?
Gruß Mike
Re: Öllampe geht auf einmal nicht mehr
Blauwittchen
Danke bei Suche nach Öldruckschalter hab ich es gefunden.
Dann werde ich mal tauschen.
Kann ja nicht die Welt kosten.
Gruß Mike
Blauwittchen
Ist wieder alles ok.
Habe den Stecker vom Sensor abgezogen.
Getestet: Gegen Masse gehalten.
Leuchtet in der Anzeige.
Ok.
Dann noch mal mit Schleifpapier und Kontaktspray gereinigt.
Und es geht wieder.
Gruß Mike
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Beitrag von Buggy-Joker »
Es gibt doch noch Reparaturen die nicht gleich ein Vermögen kosten. :lach:
Die meisten hätten einen neuen Sensor verbaut, und durch das ab- und anstecken wäre es vermutlich auch wieder gegangen.
Deswegen- erst mal richtig ( so wie du ) gucken was Sache ist :thumbup: .
Blauwittchen
So sollte es sein.
Es geht so lange wie es geht.
Der Kabelschuh sitz sehr locker auf dem Sensor drauf.
Den hab ich mit einer Spitzzange enger gemacht.
Nun sehen wir ob es was geworden ist.
Gruß Mike
Stieby
Beitrag von Stieby »
Meine Öldruck-Kontrollleuchte hatte auch den Dienst quittiert. Leider war es keine Kontaktunsicherheit zwischen Kabelschuh und Flachstecker sondern ein defekter Öldruckschalter. Ich habe jetzt einen von Bosch verbaut und alles ist wieder gut :thumbup:
Stieby
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Was für eine Druckgrenze hat der von Bosch? Wann geht da das Licht an?
Stieby
Die Schaltschwelle des von mir verwendeten Bosch Öldruckschalters (0 986 345 017) liegt bei 0,35bar.
warum fragst du?
Stieby
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Weil es ja unterschiedliche gibt, deshalb hat mich interessiert welche Druckgrenze der von Dir verbaute hat. Hätte ja auch 0,5 bar sein können. Wobei das ja nicht so wild ist. Unter 1 bar wirds sowieso ungesund.
Stieby
Ich hatte mich an den Werten von Chevrolet Matiz orientiert und da wird ein Öldruckschalter mit 0,35 Bar Schaltpunkt verbaut.
Ich sehe den Wert aus dem von dir angeführten Grund auch eher als unkritisch an.
Stieby
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Wenn das ja sogar der ist, der im Matiz verbaut ist, dann passts ja. :thumbup:
