Fullsize-Heizung
- Buggy: Quadix 1100
Fullsize-Heizung
hat der eine oder andere von Euch bereits diese Heizung an Bord, oder hat jemand diese Heizung bereits live gesehen?
Schreibt doch bitte mal Eure Erfahrungen!
https://youtu.be/iNbgPQYhRzA
Vielen Dank!
Vielen Dank!
looking for some answers
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Re: Fullsize-Heizung
Diese Heizung (zumindest von Streettools) hat im Moment sicher noch keiner verbaut, da diese erst letzte Woche im Vorführfahrzeug zum Einsatz kam.
- Star Rider
Gibt es da eigentlich Neuigkeiten? Kann man die auch selbst einbauen?
Gruß Marcus
Wenns die Jungens von Streettools können- warum nicht ? Die kochen auch nur mit Wasser. Hängt halt von deinem handwerklichen Geschick ab- und ob sie die als Bausatz verkaufen. Im Endeffekt ist das auch nur ein Heizungskasten mit nem Wärmetauscher und Gebläse drin und ein paar Luftkanälen zu den Luftausströmern....Star Rider hat geschrieben: Kann man die auch selbst einbauen?
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Und ein paar Wasserschläuchen, die man irgendwo trennen muß und neue zwischen montieren.
Ein bißchen Elektrik, natürlich wasserdicht, jede Menge Sägearbeit und und und...
Wenn sie keine Einbauanleitung beilegen, wird´s kompliziert und langwierig.
Aber ich find die Ideen von streettools echt super. Die machen sich wenigstens vernünftige Gedanken für gute Nachrüstungen. Im Gegensatz zu Quadix.
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
- Stieby
Wasserpunpe muß nicht sein.... die schon länger verfügbare Heizung von Heat-On wird auch nur in den Kühlkreislauf eingebunden und benötigte keine zusätzliche Wasserpumpe.
Stieby
Stieby
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Das kann schon sein. AAAber ich weiß das bei dem Streetool-Set eine zusätzliche verbaut ist. Du willst ja schließlich warm und nicht nur ein lausiges Lüftchen.
- Stieby
O.K danke für die Info
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Gerne. Wir sind ja schließlich hier angemeldet um uns zu helfen und auszutauschen.
- Star Rider
Weiß eigentlich jemand wo der Heizkasten bei der Fullsize-Heizung eingebaut ist?
Gibt es eventuell Komplikationen wenn man ein normales Autoradio anstelle des originalen Teils einbauen möchte?
Hat jemand vielleicht ein paar Fotos von so einer Heizung? Ich würde mir das gerne mal anschauen, denn die Heizung von Quadix stört mich ganz schön am rechten Arm.
Gruß Marcus
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Der Wärmetauscher sitzt hinterm Amaturenbrett oberhalb des Beifahrerfußraumes.
- Star Rider
Danke!Buggy-Joker hat geschrieben:Der Wärmetauscher sitzt hinterm Amaturenbrett oberhalb des Beifahrerfußraumes.
Gruß Marcus
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
- Holland
- Buggy: Quadix 1100 4x4
Hai
Ich Fahre nach ein winter und mit den start vom 2. winter#
ich habe sitzheizung und heat-on und fahre mit planedach-
sitzheizung bist jetzt sehrgut.
Heat-on Mmmmm....
Mal 30 grad mall 70 grad
Sehr wechselhaft. (Schlecht)
Ich kann meine flextüren mit Klettband verbinder von vorne bis 3/4 spaltfrei zumachen.
Das Dach habe ich mit extra breite klettbänder noch mall abgespannt.
Jetzt ist es deutlich leiser mit plannen geschloßener Kabine,
und die luft vom Heat-on kommt biss jetzt bis vor an dir scheibe.
was jetzt noch extra einbaue ist ein wasserpumpe für den heat-on.
das der immer volle pulle heissewasser eingespeisst wird.
gruß Mark
Heat-on Mmmmm....
gruß Mark
- Stieby
Stimmt... ich habe auch die Heizung von Heat On verbaut und stelle die gleichen Temperaturschwankungen fest. Das mit der Pumpe ist eine gute Idee...
Stieby
Stieby
Ist die Heat On im kleinen oder großen Kreislauf eingebunden ? Wenn im großen, würde das die Temperaturschwankungen erklären.
- Holland
Hai
Die Heat-on ist im Großen kreislauf eingebunden.
Quadix Bamberg hatt füher die im kleinen kreislauf eingebunden da sind aber ein par 3 zyl. 800er überhitzt und gestorben am hitze tot.
seit dem nur noch große heizkreis.
und bekommt nach mein gefühl mehr warmes wasser ab wenn ich stark bremmse. oder kurvefahrt.
Ich glaube das kann man mit ein zwangs bepumpung auf Temperatur halten, oder siehe ich das falsch.
Gruß Mark aus den Allgäu
Wenn die im großen Kreislauf hängt, macht das ganze doch absolut keinen Sinn. Dann bekommt die doch nur warmes "Wasser" wenn das Thermostat offen ist.
Und warum soll ein Motor den Hitzetod sterben, wenn eine zusätzliche Wärmeabgabemöglichkeit ( und was anderes ist ne Heizung ja nicht) im kleinen Kreis hängt ???
- Star Rider
Also, wenn du wie an der kleinen Heizung den Wasserhahn zudrehst, dann zirkuliert überhaupt kein Wasser und der Motor bekommt punktuell zu warm und bis das Wasser am Thermostat warm ist, ist es vielleicht schon zu spät.
Gruß Marcus
