Fixe Seiten Fenster für den Quadix von Styriaquad.at
Alexkle
Buggy: Quadix 1100
Beitrag von Alexkle »
hat von euch jemand diese Seitenfenster?
http://www.styriaquad.at/product_info.p ... ts_id=9194
https://www.youtube.com/watch?v=bKpqHgU9qok
Toys for big boys
Stieby
Re: Fixe Seiten Fenster für den Quadix von Styriaquad.at
Beitrag von Stieby »
Ich hatte über Ebay Kleinanzeigen ein fertiges Riffelblechdach , das Riffelblech Heckshot roh (ohne Pulverbeschichtung , Dichtungen, Heckscheibe usw.) und die festen Fensterrahmen auch roh gekauft. Bin gerade dabei die unfertigen Teile zu bearbeiten um im Winter mit geschlossenem Fahrgastraum fahren zu können. Das Heckshot ist bereits vom Pulverbeschichter zurück und ich warte auf die bestellten Makolon-Scheiben für hinten und beide Seiten. Ich denke so in vier Wochen bin ich soweit, dass ich ein paar Bilder einstellen kann und näheres dazu sagen kann.
Stieby
Alexkle
Buggy: Quadix 1100
Hallo Stieby,
danke für die Info´s :thumbup:
Noch eine Frage: Wo werden die Seitenfenster verschraubt :?: An den vorhandene Türverkleidungsbefestigungen :?: Oder muss man neue Löcher bohren :curse:
Ein Bild von der Inneren Seitenscheibenbefestigung vorab wäre super :!:
Toys for big boys
Stieby
Die Rahmen für die Seitenscheiben werden mit kleinen Winkeln auf der Tür befestigt. Das wird ohne das Bohren von neuen Löchern nicht funktionieren :shock:
Auf dem geposteten Bild im 1. Beitrag (Link) sieht man die Nieten die zur Befestigung der Scheibe dienen und darunter jeweils zwei Nieten übereinander. An diesen Stellen sitzen dann die Aluwinkel von innen.
Stieby
Alexkle
Buggy: Quadix 1100
Es schaut so aus das bis auf zwei (die aussen links und rechts) die Original Befestigungen von der Türverkleidung verwendet werden!
Aber das wirst du uns bestimmt bei der Fertigstellung noch mitteilen!
Bin gespannt!
Gruß und Danke für die Info´s
Alex
Toys for big boys
Stieby
Jo... wenn ich alles soweit vorbereitet habe und es an den Einbau geht weis ich mehr.... :D
Ich werde berichten :toast:
Stieby
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
:thumbup: :thumbup: Cool .... Bin schon gespannt :thumbup:
Stieby
Hier ein paar Bilder bezüglich Befestigung der Fensterrahmen auf der Tür. Zwei Löcher müssen definitiv neu gebohrt werden. Die anderen vier sind bereits vorhanden und halten die Türverkleidung. Da ich die Rahmen im Sommer wieder entfernen möchte habe ich die Löcher aufgebohrt und M5 Gewindemuttern eingepresst.
Die Rahmen sind jetzt angepasst und gehen nächste Woche zum Pulverbeschichten. Danach geht es weiter mit dem oberen Anschlag und der Auswahl der Dichtungen. Viel Arbeit aber es wird :D
Position der Winkel innen
Fensterrahmen aussen
....ja ich muß die Garage aufräumen :pfeif:
Stieby
fazer
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von fazer »
Hast du den Rahmen aussen Ganzen gemacht?
Welches Material und welche Stärke Hast du genommen?
Bin auch Grad dabei.Wollte ne 4mm Makrolonplatte nehmen und ohne den Rahmen installieren. Die Rückwand auch.
Gruß Andreas
Gruß Fazer
Stieby
Die Rahmen habe ich so gekauft. Sie sind aus einem Stück gefertigt worden. Material ist 3mm starkes Aluminium.
Stieby
fazer
Beitrag von fazer »
Hallo Sieb
Wo kann ich die kaufen und was kosten die?
Gruß Andreas
Gruß Fazer
Stieby
Die Rahmen werden von Styriaquad verkauft (siehe 1. Beitrag). Meine Rahmen habe ich von jemandem kaufen können der seinen Buggy veräußert hat und die Rahmen als "unvollendetes Projekt" noch liegen hatte.
Ob er die Fensterrahmen als Roh-teile bei Styriaquad gekauft hat kann ich nur vermuten.
Zu den Kosten kann ich auch wenig sagen, da der Hersteller die festen Fenster im Internet nur als Komplettpaket mit Einbau anbietet. Vielleicht einfach mal dort anfragen.
Stieby
Quadix -neuling
Buggy: Quadix 1100
Beitrag von Quadix -neuling »
Das sieht ja schon toll aus
Wenn mann das Vermessen kann könnten das ja leicht nachgemacht werden.
kannst Du das Blech vieleicht auf ein Plakat legen und nachzeichnen?
Wenn Ich jemand finde der es vermessen kann (Unsere Messmaschine ist zu klein) würde ich es inm CAD zeichnen
dann wäre es ein Leichtes es gefetigt zu bekommen. CAD Daten könnte ich dann zur verfügung stellen.
Grüsse
Volker
quickmik71
Buggy: Quadix 1100 4x2
Polaris RZR 1000
Beitrag von quickmik71 »
Was mich jetzt an den Rahmen stört, ist, daß sie offenbar fest an der Tür montiert sind. Gehen die Fenster also mit dem Öffnen der Tür mit auf? :nachdenklich:
Gruß Michael
Stieby
Ja das ist ja der Sinn der Sache :nachdenklich: .Einfach die Tür öffnen und Ein- oder Aussteigen ohne an irgendwelchen Reißverschlüssen oder Druckknöpfen rumfummeln zu müssen :D
Stieby
Stieby
[quote="Quadix -neuling"]Hallo
....kannst Du das Blech vieleicht auf ein Plakat legen und nachzeichnen? .....
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Hersteller der Rahmen berechtigter Weise etwas dagegen hat .... :wink:
sorry :afraid:
Stieby
quickmik71
Polaris RZR 1000
Sorry, aber das kann doch langfristig unmöglich stabil sein, wenn der Fahrtwind permanent an der Scheibe rumpelt... :kratz:
QX44
Beitrag von QX44 »
Der Fahrtwind wird da wohl keine Rolle spielen. eher das Schließen und Öffnen der Türen gegen die Dichtungen.
Und die Verschraubung in diesem wahnsinnig dünnen Türblech seh ich als größtes Manko an.
Insgesamt versteh ich die ganze Fensterarie sowieso nicht so ganz. Klar... jeder so wie er will.... Und Umbauideen sind immer gut. Aber unter Buggy versteh ich irgendwie was anderes. Wenn ich das Ding Wind-und Wetterfest haben will, dann hol ich mir in der Größe doch eher einen Suzuki Vitara als Cabrio, oder einen Jimny.
Nicht falsch verstehen liebe Umbauer... ich schätze eure Ideen und euren Tüftlergeist :thumbup: :thumbup:
Stieby
Die Rahmen haben etwas Vorspannung nach Innen. Wenn das ganze dann mit der Dichtung anliegt wird da auch bei Wind nichts wackeln oder rappeln.
Durch die sechs Befestigungswinkel pro Tür ist die Konstruktion relativ stabil. Ich habe wenig Bedenken , dass es dort Probleme gibt. Die Alurahmen sind relativ flexibel und werden nur im elastischen Bereich belastet.
Warum mache ich das? Ich möchte auch im Winter mit dem Buggy fahren da ich 1. ein Schneeschild habe und mir 2. viel Fahrspaß im Schnee erwarte.
Den Buggy zu kaufen ist schon komplett unlogisch sowie alles was in Verbindung mit dem Teil steht .Aber das Leben ist zu kurz um sich mit logischen Dingen zu langweilen. Ob euch das gefällt oder nicht ist mir auch sch....ßegal :D :D :D :D :D
Ich find`s geil :baeh:
Alexkle
Buggy: Quadix 1100
Stieby hat geschrieben:Moin,
Hallo Stieby,
da stimme ich dir zu 100% zu! :clap:
Toys for big boys
