Fixe Seiten Fenster für den Quadix von Styriaquad.at
- Buggy: Quadix 1100
Re: Fixe Seiten Fenster für den Quadix von Styriaquad.at
Hallo Stieby,
habe mir auch ein Bikini-Hardtop mit Heckshot zugelegt...bei der Montage des Bikini Hardtop ist mir folgendes Problem aufgefallen! Siehe Foto
War bei dir auch so ein Abstand? Werde es mit Abstandhalter ausgleichen!
- IMAG1192.jpg (69.51 KiB) 5794 mal betrachtet
Toys for big boys
- Stieby
Moin Alex,
Beim Anschrauben wird die Dichtung am Dach vorne am Scheibenrahmen zusammengedrückt.Dadurch verringert sich der auf deinem Foto dargestellte Abstand. Bei mir ging es ohne an der Stelle etwas zu ändern . Der Winkel kippt beim Anschrauben etwas was sich sicher durch unterlegen von Material noch optimieren lässt. Zwingend notwendig ist das meiner Meinung nach aber nicht.
Stieby
Stieby
Hallo Stieby,
hast du schon deine Makrolon Scheiben gekauft? Welche Scheibenstärke verwendest du? Styriaquad schlägt 8mm vor!
Ich finde es zu stark! Was meinst zu dazu?
Toys for big boys
8 mm finde ich jetzt nicht übertrieben. Jeder mm mehr bringt auch ein mehr an Stabilität. Ich würde übrigens die Scheiben an dem Rahmen mit ordentlichen Scheibenkleber aus der KFZ Branche verkleben. Nur so als kleiner Tip.....
- Stieby
Meine sind nur 3mm dick. 8mm ist heftig! Bei Styriaquad werden die Scheiben genietet was mir auch nicht gefällt. Ich werde sie mit 5mm Schrauben befestigen wobei die Scheiben mit mindestens 6mm gebohrt werden da sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen und es sonst zu Spannungsrissen kommen kann.
Ich halte die Rahmen für ausreichend stabil ,so dass die Scheiben keine tragenden Funktionen übernehmen müssen.
Stieby
Stieby
Hallo Freunde,
ich finde die Idee mit den festen Seitenscheiben ja ganz toll und würde die auch gerne an meinem Buggy haben. Aus Eurem Text habe ich jedoch entnommen, daß der Händler aus Österreich lediglich diese Metallrahmen verkauft, jedoch keine passenden Scheiben!?
Woher bekommt Ihr die Scheiben denn? Schneidet Ihr die mit der Stichsäge zu...? Hab mal gehört, daß man Makrolon sägen kann...
Bei Stieby´s Fotos ist zu erkennen, daß seine Scheibenrahmen gar nicht bis oben ans Bikini-Hardtop reichen ... das sieht im Video von Alexkle doch ganz anders aus! Wird noch irgendein Gegenstück ins Bikini-Hardtop montiert, damit das hinterher auch Wasserdicht ist?
Styriaquad hat mir leider keine weiteren Fotos zugesandt, lediglich ein Angebot für Rahmen inklusiv Scheiben zum selber montieren zu einem Wahnsinnspreis. Die haben mir geschrieben, wenn ich das von denen zuschicken lasse, habe ich keinerlei Anpassungsarbeiten ... Fragen über Fragen!!!
Dabei bin ich gar kein grosser Schrauber, habe seit ich den Buggy habe ein paar Kleinigkeiten gemacht, und die Gurtstreben von Streettools - aber die haben ja auch problemlos gepasst!
Wenn ich mir jedoch die Fotos von Stieby anschaue, kann ich einfach nicht glauben, daß die Fixen Seitenscheiben ebenfalls so problemlos passen werden, wie es mir von Styriaquad versprochen wurde...
Was meint Ihr ... Tipps ... Empfehlungen ... Ratschläge ... BITTE!!!
Euer Jogy
Euer Jogy
looking for some answers
- Stieby
Hallo Jody,
Die Montage und Anpassung der Rahmen am Fahrzeug ist aufwendig. Außerdem wird weiteres Material benötigt (Scheiben, Befestigungsmaterial, Dichtungen). Auf die rohen Alu- Rahmen muss zum Schluss auch noch eine Oberfläche in Form von Lack oder Pulverbeschichtung .
Die Mahrolonscheiben kann man problemlos im Internet bestellen und mit der Stichsäge zuschneiden. Meine Scheiben sind von
https://www.plattenzuschnitt24.de/?gcli ... gJK7PD_BwE
Wie Styriaquad das mit dem Abstand nach oben zum Dach macht ist auf den Fotos schwer zu erkennen. ich werde einen Aluwinkel am Dach befestigen der als Anschlag für die Türdichtung dienen soll.
Ich werde sicher noch 4 Wochen brauchen bis meine Rahmen final eingebaut sind. Dann kann ich gerne noch weitere Tipps geben wenn gewünscht.
Stieby
Stieby
- Stieby
Hallo Stieby,
schaut super aus!
Welchen Dichtungstyp hast du verwendet?
schaut super aus!
Toys for big boys
- Stieby
Die hier für einmal um den Alurahmen und für die Kante am Heckshot:
https://www.ebay.de/itm/DF2-3m-Kantensc ... 018335436?
Die hier kommt ans Hardtop um den Abstand zum Scheibenrahmen zu überbrücken. Da muß ich morgen aber selber erstmal schauen wie das klappt
https://www.ebay.de/itm/DF9-Kantenschut ... 2749.l2649
Ich hoffe das ist o.k mit den Ebay Links wenn nicht bitte einfach löschen
Stieby
Stieby
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Optisch sieht das ja schon mal richtig gut aus
Gut gemacht, Leute
Gut gemacht, Leute
- Madcad
- Buggy: Quadix 800 4x4
Super Arbeit! Aber meiner Meinung nach, ist der Abstand noch oben ganz schön groß.
Und ich glaube, dass der Fahrtwind an den Seiten sehr wohl eine Rolle spielt. So gesehen auch die Stärke der "Plexiplatte"
Wenn ich mit meinem Hardtop und den Planen über 80 fahre, zerrt der Wind an den Druckknöpfen und ab 100 gehen sie dann jedesmal auf.
Was mich interresiert ist, ist der Rahmen dann leicht verformt, oder glatt, wenn man ihn auf den Tisch legt. Das Heck von meinem Hardtop ist doch auch gebogen. und wenn man jetzt eine 0,8 mm Platte nehmen würde, geht die dann die Biegung mit?
... das Wasser läuft auch ohne mich, also immer mit der Ruhe!
- Stieby
Den Abstand zum Dach habe ich mittlerweile mit einer Dichtung überbrückt
(siehe Beitrag etwas weiter oben)
Ich bin mittlerweile schon einige Kilometer mit den Seitenscheiben gefahren. Mit 3mm starken Makrolonscheiben wackelt und flattert da nichts.
Der Alurahmen ist leicht gebogen was die 3mm Scheiben problemlos mitmachen. du schreibst etwas von 0,8mm starken Scheiben was mir arg dünn erscheint ....
Für den Fall, dass du 8mm starke Scheiben meinst sollte das aber auch problemlos machbar sein mit der leichten Biegung. Wenn die Scheibe sich störrisch zeigt hilft etwas Wärme beim biegen
Stieby
Stieby
weis jemand von euch den original RAL Farbton des Riffelblech Bikini-Hardtop und Heckshot..
Toys for big boys
Alexkle hat geschrieben:Hallo zusammen,
RAL 9005 schwarz glänzend
Toys for big boys
- Stieby
Ich hatte meinem Pulverbeschichter gesagt er soll die Rahmen und das Heckshot in schwarz Matt machen. Passte dann super zu dem bereits beschichteten Hardtop.
Ich würde dem Lacker/Beschichter das Hardtop vorher zeigen....die kennen sich aus
Stieby
Stieby
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Müßte normalerweiße RAL 9005 sein, bei einem ganz einfachen schwarzmatt.
Hallo Stieby,
siehst du eigentlich mit den Seiten Fenstern was im Beifahrerspiegel?
Toys for big boys
- 20190424_154043_resized_2.jpg (130.25 KiB) 4286 mal betrachtet
Toys for big boys
- Stieby
Das Problem mit dem Außenspiegel hatte ich auch und habe daher längere montiert.
https://www.ebay.de/itm/Sportspiegel-SE ... 41d4aaee23
Die Befestigungslöcher passen aber nicht und daher ist wieder basteln angesagt. Alternativ könnte man Zwischenplatten herstellen damit die originalen Spiegel etwas weiter nach aussen kommen.
Stieby
Stieby
