Blinker Kontrolleuchte Anhängerbetrieb
Verfasst: 7. Jun 2018 19:43
von Neukircher
Hallo @all
Unsere Fahrzeuge sind ja mit Ahk ausgestattet und als Lof zugelassen.
Müsste nicht eine Kontrollampe da sein die mitblinkt im Anhängerbetrieb? Oder ist das über die normalen Kontrolleuchten im Tacho geregelt?
Bei meinem Atv gab es eine extra Lampe dafür.
Gruß Ronny
Re: Blinker Kontrolleuchte Anhängerbetrieb
Verfasst: 8. Jun 2018 05:19
Entweder separate Kola oder über die normale (originale) mit der Blinkfrequenz. Die meisten Standard E-Sätze haben das zweite realisiert ( mit nem Kontrollmodul). Prüft aber i.d.R. eh niemand nach- wenn also gar nix verbaut ist, ist die Welt auch noch in Ordnung.
Verfasst: 8. Jun 2018 08:49
von Neukircher
Ok, dann wird das wohl über die normale Blinkfrequenz geregelt sein.
Gruß Ronny
Verfasst: 10. Jun 2018 09:35
von Buggy-Joker
Neukircher hat geschrieben:Ok, dann wird das wohl über die normale Blinkfrequenz geregelt sein.
Gruß Ronny
:lach: Du traust unseren Buggy viel zu viel Luxus zu. Schau Dir mal Dein Kabelabzweig für die Anhängerdose genau an. :lehrer:
Verfasst: 10. Jun 2018 13:54
von Neukircher
Mann wird ja noch träumen dürfen :pfeif:
Wenn da nix verbaut ist kann ich auch mit leben. So oft fahr ich nicht mit Anhänger. Dachte nur das es sein müsste.
Gruß Ronny
Verfasst: 11. Jun 2018 18:17
von Stieby
ich glaube auch nicht,das eine Blinkerausfall-Kontrolle verbaut ist. Bei der AHK-Steckdose ist nicht mal das Rückfahrlicht verdrahtet.
Ich wollte mir das Signal von der Rückfahrleuchte holen. Überraschung.....bei der Rückfahrleuchte liegt Dauerplus an und die Masse wird geschaltet. Da konnte ich dann auch noch ein Relais einbauen um ein RFL-Signal mit geschaltetem Plus für den Anhänger zu basteln :afraid:
Ein spaßiges Fahrzeug das immer wieder Rätsel aufgiebt :lach:
Frank
Verfasst: 13. Jun 2018 17:45
von Buggy-Joker
Den glauben kannst Dir sparen. :lach: Es ist nix verbaut. Zu dem gibts wie Du schon richtig gesagt hast bei deren Verkabelung weder Rückfahrscheinwerfer, noch Nebelschlußleuchte. Und als Bonus hängt das gesamte Licht noch auf einer einzigen Sicherung. :respekt:
