Achsschenkel Spiel
Verfasst: 22. Aug 2018 07:48
von Holland
Hallo Quadix Fahrer
Weißt einer von euch wie viel spiel den Untere Achsschenkel buchse
hatt? bei mir sind es ca 1.5 mm nach 6000 KM
Re: Achsschnekel Spiel
Verfasst: 22. Aug 2018 09:42
von Stieby
Eine Achsschenkelbuchse sollte kein fühlbares Spiel aufweisen.....
Frank
Verfasst: 22. Aug 2018 11:50
von Knoffel
Holland hat geschrieben:Hallo Quadix Fahrer
Hallo Holland,
Wenn so eine Buchse schon nach 6000km so ein großes Spiel aufweißt, solltest Du vielleicht mal überlegen, ob Du da nicht etwas dran verbessern kannst. Denn dann liegt der Fehler meist im System. :nachdenklich: Es sei denn Du bist die letzten 6000km nur in Offroad Parks unterwegs gewesen.. :afraid: . Dann wäre es wohl als normal anzusehen. :lach:
Re: Achsschenkel Spiel
Verfasst: 22. Aug 2018 17:58
.... Oder Schmiermittel fehlt .
Verfasst: 22. Aug 2018 20:05
von Holland
Ha Dann fehlt es schon vom Begin meine Reise....
aber ich bekomme vom Bamberg mall norm werte.
Schau ma mall.....
Gruß Mark
Verfasst: 22. Aug 2018 22:18
von Knoffel
bartho hat geschrieben:.... Oder Schmiermittel fehlt .
Naja... 1,5mm Spiel gleicht man auch mit Fett nicht mehr aus! :ditsch:
Aber Du hast natürlich Recht. Wenn kein Fett drin ist kann man zusehen wie sich die Gelenke abnutzen. :schmusen:
Verfasst: 23. Aug 2018 05:11
Knoffel hat geschrieben:
Das meinte ich auch so, und nicht Spiel mit Fett ausgleichen.....
Verfasst: 27. Aug 2018 21:15
von QX44
Quadix sagt ja, das man alle 500km diese Buchsen abschmieren soll.
Gilt wohl speziell für Geländefahrten. Aber diese Kunststoffbuchsen brauchen schon regelmäßig Fett. Ich halte mich ziemlich genau an diese 500km.
Allerdings hab ich auch noch keine 6000km geschafft :lach:
Verfasst: 7. Sep 2018 12:29
von Holland
Hai Ihr alle
Es gibt an den unter Achsschenkel bolzen kein Fettnipel…..
okay den Siel ist nur 1.5 mm Horizontal. nicht im Vertikal bereich..
es klappert aber ab und zu.
Ich habe Jetzt neuen 4 Neune Stoßdämpfer drin,
Da nach kannst Sturz und Spur neu einrichten.
aber das ist ja ein Kinderspiel beim Quadix. Ca 2 Std und alle ist wieder so wie es sein sollte.
Durch die Neun Stoßdämpfer hinten zieht das Auto nicht mehr nach recht und links beim Gaswechsel……
Dann Neunen Flex Rohren montiert.
Hey Jetzt habe keine Virbationen mehr bei 4500 RPM :-)
Die Arbeit geht weiter.
erst mall Samstag Offroaden in Östereich (Vorarlberg)
und dann kommt die Winter Vorbereitung.
Gruß Mark
Verfasst: 9. Sep 2018 11:09
von thomas1970
Hallo, hast du originale Stoßdämpfer von Quadix verbaut?
Gruß Thomas
Verfasst: 2. Jan 2019 17:40
von Holland
HAI
sorry das ich jetzt erst melde aber
Happy New Year....
Ja ich habe die org Stoßdämpfer von die Bamberger.
Jetzt ist mein 2. hintere Radlager defekt gegangen.
Beim aus pressen so fest das mein bremscheibe verrisen ist.
Die Bremmscheibe liegt zwischen nabe und achsschenkel,
bei alle räder!!!!
Radlager tauschen? Besser Bremmsscheibe anschauen!
Bremscheibe defekt besser radlager mit tauschen!!
MMM Morgen TÜV schau mall was die nach 2 jahre findet....
gruß Mark
Verfasst: 3. Jan 2019 18:51
Holland hat geschrieben: 2. Jan 2019 17:40 Die Bremmscheibe liegt zwischen nabe und achsschenkel,
bei alle räder!!!!
Klingt jetzt so als ob dich das tüchtig ank..... .
Wirst du aber halt mit Leben müssen- ist eben so. Haben z.B. der alte Suzuki Alto oder der Daewoo Matiz vorn oder der Ness hinten genau so. Das Leben ist nun mal kein zuckerschleckender Ponyhof, und Fahrzeughersteller verbauen oft nicht das " servicefreundliche" System sondern das billige.
Wechsel mal bei nem Transit die Bremsscheiben - am besten hinten mit großer Achse und Zwillingsbereifung - dann weisst du was sch..... ist.
Verfasst: 10. Jan 2019 00:16
von diehupe
"Quadix sagt ja, das man alle 500km diese Buchsen abschmieren soll."
Ist ja wie zu Anfängen des Automobilbaus :pfeif:
Verfasst: 11. Jan 2019 18:44
So ne Aufhängung mit Buchsen ist ja auch Technik wie zu Anfängen des Automobilbaues :lach:
gepaart mit minderwertigem Kunststoff und chinesischen Toleranzen- hält dann halt nicht ewig.
Verfasst: 14. Jan 2019 15:19
von stefan39
Hallo Mark,
mal ne Frage zu den "Buchsen" ...sind das Gummi Metall Silent Lager oder nur ein Metall Röhrchen mit 2 Plast Lagern links und rechts? Hast mal ein Foto ? :)
Grüße
Stefan
