Türschlossnachrüstung Quadix
- Buggy: Quadix 1100
brauche eure Hilfe!
Möchte bei meinem Quadix Türschlösser nachrüsten... habe zwei passende Schlösser vom Matiz besorgt aber beim Einbau stellte ich fest das die Verbindung zur Türverriegelung fehlt!
brauche eure Hilfe!
- 20181109_142818.jpg (116.17 KiB) 8036 mal betrachtet
- 20181109_175201.jpg (76.94 KiB) 8036 mal betrachtet
Toys for big boys
Re: Türschlossnachrüstung Quadix
Wirst du ne Verbindungsstange brauchen, die am Clip im Schließzylinder und an ein Hebelchen am Türschloßmechanismus eingehängt wird. Kann mir aber nicht vorstellen das es da was von der Stange gibt- also ist basteln angesagt
- Stieby
Ich habe die Türschlösser aus dem Matiz nachgerüstet als ich die Seitenscheiben eingebaut habe. Vorher hat es keinen Sinn gemacht, da der Buggy ja seitlich offen war
Ich hoffe dein Buggy hat die Türgriffe innen sonst musst du die auch noch nachrüsten.
Die Verbindung zwischen dem Schloss und dem Verriegelungshebel an der Türverkleidung habe ich mit Bowdenzügen aus dem Fahrradbereich hergestellt. Das ist Fummelei da die Teile dafür nicht vorgesehen sind aber mit ein wenig technischem Sachverstand machbar.
Leider habe ich keine Bilder vom Umbau gemacht..... sorry
Stieby
Stieby
- Buggy: Quadix Buggy 1100 4x4 Servolenkung und 9,2kw Heizung.
So Leute ich habe es verwirklicht ein Zylinderschloß eingebaut und es funktioniert ich werde euch den genauen Ablauf hier Anzeigen Türschlossnachrüstung.
Hallo QuadixDieter,
habe leider noch keine Zeit gehabt es umzusetzen...Vielleicht klappt im Winter
Toys for big boys
Habe das Schoß eingebaut muß aber umgebaut werden.
- Schloss
- 20190909_165042.jpg (47.13 KiB) 7378 mal betrachtet
Ich habe ein Schweißdraht verwendet.
Schloss muss umgerüs
tet werden siehe Bild-
Gelb ist Rechts
Fertig jetzt kann ich die Tür abschließen denn ich werde noch scheiben einbauen demnächst.
Hallo QuadixDieter,
danke für die Einbauanleitung.... er geht also auch ohne zusätzlichen Bowdenzug
Toys for big boys
Gerne Alex
Hallo Quadix...
Ist erledigt! Türverriegelung funktioniert!
- Unknown.jpeg (110.43 KiB) 7119 mal betrachtet
- Unknown-1.jpeg (95.37 KiB) 7119 mal betrachtet
Toys for big boys
