Servus Quadix-Freunde,
Bei mir war auch der Mini-Luftfilter am hintersten Eck verbaut. Die Anregungen aus dem Forum waren gut. Ich wollte aber den Kofferraum nicht verkleinern und hab dann das mit einem sehr großen, offenen Luftfilter für mich gelöst.
Zusammen mit dem Hitzeband der beiden Auspuffrohre ergibt das auch einen besseren Klang.
Mit den originalen Rückspiegeln konnte ich nichts anfangen. Deshalb Ersatz durch Zubehör aus dem Wrangler-Shop.
Ein Navi mit der Möglichkeit Topographische Karten zu laden, Rundkursoption, usw (Motorradnavi) ist auch dazu gekommen. Der Panoramarückspiegel funktioniert auch gut.
Die wasserdichte Box ist auch schon dran.
Der Vollständigkeit: Die modifizierte Fanfare.
Ansonsten bin ich hier schon einige Kilometer ohne Probleme gefahren.
Allerdings immer offen.
Das Original-Verdeck ist eine Zumutung. Da arbeite ich noch dran.
Die Schmiernippel sind dank Forum auch schon gewechselt.
Die Benzinanzeige ist nach dem Biegen des Schwimmerhebels genauer geworden.
Viele Anregungen kamen aus dem Forum. Da sage ich "Dankeschön".
Bis Bald und gute Fahrt: Erhard
Erste Bastelarbeiten am 1100
- zinker
- Buggy: Quadix 800 4WD
- Box
- IMG_1327.JPG (64.24 KiB) 2004 mal betrachtet
- Fanfare
- IMG_1240.JPG (17.74 KiB) 2004 mal betrachtet
- Navi + Panorama
- IMG_1328.JPG (57.06 KiB) 2004 mal betrachtet
- Rückspiegel 2
- IMG_1326.JPG (80.02 KiB) 2004 mal betrachtet
- Rückspiegel 1
- IMG_1324.JPG (59.21 KiB) 2004 mal betrachtet
- Hitzeband
- IMG_1289.JPG (63.96 KiB) 2004 mal betrachtet
- Luftfilterumbau
- IMG_1288.JPG (62.8 KiB) 2004 mal betrachtet
- Maneater666
Re: Erste Bastelarbeiten am 1100
Die Spiegelsehen gut aus ... nur du hast jetzt keine Blinker mehr, die man seitlich sehen kann.
Das wird beim TÜV evtl. Probleme geben, da wirst du etwas nachrüsten müssen ... Blinker müssen aus einem Winkel von 80° von der Längsachse sichtbar sein ... beim Quadix mit den innen liegenden Blinkerlämpchen bzw. LED wird das schwierig werden ... außerdem wurde der Quadix mit seitlichen Blinkern zugelassen
Hast du den Umbau mit dem TÜV abgeklärt?
