Hallo Bartho,
Danke für deine Angebot.
Hab inzwischen bei Amazon einen gekauft, und gleich neue variogewichte. Meiner ist auch nicht kaputt, mache nur ein großes Service bei dem buggy. Das war erst mal eine Probe, um zu sehen ob ich wirklich für einen Buggy bin. Hab schon sehr viele Sachen gemacht und nächste Woche sollte ich zum ÖAMTC wegen Pickerl überprüfung
Antriebsriemen
- Buggy: PGO Bugrider 250
Re: Antriebsriemen
Hallo Frage muß man die Feder mit dem Stoßdämpfer ausbauen um an den Riemen zu kommen beim bugrider250?
Re: Antriebsriemen
BugRider ohne Plastikdeckel, dann bleibt der St0ßdämpfer drinn.
Grüßle
Wenn der Plastikdeckel noch drauf ist, ja.voss hat geschrieben:Hallo Frage muß man die Feder mit dem Stoßdämpfer ausbauen um an den Riemen zu kommen beim bugrider250?
Grüßle
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Antriebsriemen
Naja...
Ganz ausbauen muss man das Ding eigentlich auch nicht. Es "reicht" die untere Verschraubung zu lösen und den Stoßdämpfer dann hoch zu klappen. Am Besten einen Draht durch die Ölse (Untere Lager Auge) und ober fest geknüppert.
Hermanns Lösung ist sehr praktisch.
Aber ganz ohne Plastikdeckel ist mir das Gesurre aus der Vario einfach zu unangenehm.
Von daher... Schraub ich lieber den Stoßdämpfer unten auch noch ab.
