mal ne Frage... Kann mir jemand von Euch sagen, welche PIN´s vom Geschwindigkeit Impulsgeber am Tacho ankommen? Am Besten mit Bild.
Mein Tacho zeigt nix mehr an. Den Sensor habe ich allerdings schon gewechselt. Bleibt eigentlich nur ein Kabelbruch oder Tacho im Ar... Ersteres könnt ich schnell mal durch prüfen, wenn ich wüßte, welche Adern dafür zuständig wären.
LG Knoffel
PIN Belegung PGO Tacho
- Knoffel
- Buggy: 2X
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: PIN Belegung PGO Tacho
Keiner nen Plan?!?
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Ich kann Dir nur sagen das das Blaue und das Blau/weisse Kabel vom Geber laut Schaltplan direkt bis zur Tachoeinheit durchgehen
- Knoffel
- Buggy: 2X
Danke, das ist doch schon mal was! :-)
Zuerst werde ich aber mal versuchen, Tacho 1 in Buggy 2 zu bauen. Funktioniert das Schei... Teil dann immer noch nicht, dann muss es definitiv ein Kabelbruch sein.
Ansonsten weiß ich jetzt zumindest mal, welche Kabel ich ersetzen muss.
Weiß jemand von Euch, wieviel Spannung dieser Impulsgeber normaler Weise liefern sollte? Dann könnte man ja auch mal vorab mit einem Voltmeter am Stecker prüfen, ob überhaupt was ankommt!
Danke noch mal! :-)
Danke noch mal! :-)
- Buggy: Pgo 250 bugrider
Hallo buggy gemeinde ich bin seit neuestem auch besitzer eines buggys und hab nun das gleiche problem kann mir jemand helfen ich muss wissen wo ich den tachosensor am tacho anklemm .. dh welcher platz am stecker des tachos?
