pgo bugrider 200
lettortud
pgo bugrider 200
Beitrag von lettortud »
habe mir einen PGO Bugrider 200 gekauft :thumbup:
Nun finde ich wenig über den 200er.
Habt ihr für mich ein paar Pläne/Infos zum 200er (welcher Motor, Aufbaupläne, woher Ersatzteile, gleiche Ersatzteile wie 250er?)
Tuning Möglichkeit (250ccm oder 300cm Zylinder sinnvoll?)
Für das TÜV muss ich noch Mängel beseitigen,
welche Teile muss ich mir dafür besorgen? Ein Freund (Mechaniker) würde es mir einbauen
* Bremsflüssigkeit erneuern
* Radlager hinten links erneuern
* Manschette des Lenkgetriebe rechts erneuern
* Drehstäbe,Führungs,Dreiecklenker,Aufhängungsarme rechts vorne oben erneuern
vielen dank schonmal
Re: pgo bugrider 200
hey:
mit dem 200er hast du einen Exoten....
Fahrgestell vorne sind mit bcb300 soweit al baugleich und die teile beziehst du am besten über sharkbuggy/Achim (offizieller Händler)
der kennt sich auch aus.
motorisch kann ich nicht viel melden, dazu kenne ich den 200er zu wenig, da ich nur die 250er habe...
Hinterachse ist soweit ich weis eine starre, angetrieben über doppelkette, unterscheidet sich grundlegend von den 250ern.
Radlager gibt an hauf bei skf und sind bis auf ganz wenige standartlager.
verschleissteile auch Achim oder sonstige
du musst eben viel von anderen Fahrzeugen vergleichen, was passen könnte.
motortuning vergiss - am sinnvollsten entweder über die vario oder bedingt via kettenritzel,
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
Keine Doppelkette!
Moturtuning gibts nicht, der Motorrahmen ist aber identisch mit dem Rahmen aus dem Bugrider 250 S. Da kann man theoretisch den 250er Kymco reinhängen ;-)
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
....und natürlich ganz vergessen, bei unserem Walter bekommste auch alles was den namen pgo trägt :oops: :oops:
