Bremszange/Bremse Hinten
Verfasst: 22. Aug 2019 16:39
von crusander21
Hallo, ich habe ein Problem , ich wollte bei mir die Bremsbacken hinten am Buggy Wechseln jedoch hab ich keine Ahnung wie ich die daraus bekommen soll.
Bekomme da den Kolben nicht gedrückt oder sonstiges , habe schon den Gedanken das er festsitzt , aber das größte Problem ich halt wie man die backen darauf bekommen 🤔
Daher bitte ich dringend um Hilfe ....
Re: Bremszange/Bremse Hinten
Verfasst: 22. Aug 2019 20:05
von gysi53
Wenn du überhaupt keinen Plan hast, lass es sein und hol dir Hilfe vom Profi vor Ort.
Verfasst: 23. Aug 2019 07:15
von Dürr
seitlich von gibt es eine schraube mit kontermutter, diese dient zur einstellung.
die musst du lockern und die schraube rausdrehen - aber nur ein stück, ungefähr so viel,
wie die neuen beläge dick sind.
danach bekommst du auch die neuen beläge hinein.
nicht vergessen, die schraube wieder fest zu machen.
diese schraube verhindert, daß der kolben zu weit zurück geht.
mit der hand reindrehen, bis es nicht mehr geht, dann ein stück retour und kontern.
