[Wartungs-Tip] Getriebeoel
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hallo Leute
Habe heute das Getriebeoel nach ca. 1000 km zum 2. mal gewechselt , und festgestellt , öfter wechseln ist besser , da hoher Verschleiss im oel zu erkennen ist, der Abrieb hoch !!
SAE 80 o,11 Liter ist ja auch nicht viel , drum spart nicht damit
In der Einlaufphase kann es ja nicht schaden !!
Gruss toto
Gruss toto
Re: [Wartungs-Tip] Getriebeoel
[quote="toto"]Hallo Leute
Gruss toto[/quote]
hi nach wieviel km hast du das erste mal das oel gewechselt. wieviele filder hat der motor die man mitwechseln muss
danke
guenter
Gruss toto[/quote]
danke
guenter
- toto
- Buggy: BCB 300-1
oelwechsel
Hallo Günter
Ich persöhnlich wechsel alle 500 Km das Grtriebeoel Ist ja nicht viel drin !!
Es sollte aben jeder nach belieben machen!
So mein Tipp
Gruß Toto
So mein Tipp
Gruß Toto
Habe ich schon mal im Rollertuningforum geschrieben:
Einen Junkie suchen - mit einer große 100ml Spritze und die dem abnehmen
Dann ausspülen, daß das Getriebe nicht kollabiert und mit SAE 80/90 füllen - und dann injizieren bis es wieder oben rausläuft - dann schnell die Schraube drauf und VIEL FAHRSPASS!
Wenn der Kamerad die Spritze nicht hergeben will., kann man die auch in der Apotheke kaufen - ist nicht sehr teuer.....
- Buggy: Kasea 150
An alle,
mit dem Getriebeöl ist das so eine Sache, ich habe noch in keiner Anleitung gelesen, dass es überhaupt gewechselt wird. Es wird immer nur
vermerkt wie wichtig der Motorölwechsel ist.
Andererseits kann es aber auch nur besser sein und auf keinen Fall ein
Fehler.
Ich möchte gerne wissen, was sagen die Hersteller dazu ?
Zweite Frage: Kann das Getriebeöl ohne Demontage von Bauteilen
gewechselt werden ?
Letzte Frage: Wo befinden sich die Schrauben zum Einfüllen und Ablassen.
Ich habe bisher bei meinem Kasea 150, Stand 2900 Km, noch kein
Getriebeöl gewechselt.
Gruß Manu :bonk:
Fehler.
gewechselt werden ?
Gruß Manu :bonk:
Hi Manu,
ich fühl mich mal angesprochen.
Bei Modernen KFZ-Schalt- und Hinterachsgetrieben wird das Öl nicht mehr gewechselt, nur noch kontrolliert und bei Bedarf nachgefüllt.
Bei unseren Fahrzeugen wird i.d.R. nach 3-500 KM das Getriebeöl gewechselt.
Die Auswahl der verbauten Materialien und wahrscheinlich auch des Öls lassen eine längere Laufzeit normalerweise nicht zu. Gerade beim ersten Wechsel ist sehr viel Abrieb im Öl.
Ich habe in der Vermietung sehr gute Erfahrungen mit 140er Getriebeöl gemacht.
Zuletzt geändert von achimhp am 27. Dez 2006 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo achimhp,achimhp hat geschrieben:Hi Manu,
Bei unseren Fahrzeugen wird i.d.R. nach 3-500 KM das Getriegeöl gewechselt.
hast recht.
Je höher die Viskosität, um so höher ist der Trennwirkungsgrad.
Das heist, der Abrieb wird verringert durch eine höhere Trennwirkung.
Nachteil: Eine etwas höhere Verlustleistungs.
Macht aber wiederum bei einen heisen Getriebe so gut wie nichts aus.
Ich glaube das noch kein Buggyhersteller bislang die genauen Servicedaten ermittelt hat und das so manches im Moment nach Gefühl gemacht wird.
Aber lieber zu früh als zu spät das Getriebe/Motoröl wechseln.
