Kasea 150 kubik
Kasea 150 kubik
Hi ich bin neu hier und habe ein problem und hofge das mir einer weiter helfen kann.habe mir einen kase 150 kubik buggy gekauft und habe jetzt festgestell das wenn ich hinter dem buggy stehe ein weißes lüfterrat auf der rechten seite am motor sehe ist das normal?wenn nicht gibt es da einen deckel dafür.würde ja gerne mal ein bild hoch laden weiß aber nicht genau wie dad geht.über hilfe würde ich mich freuen.
Re: Kasea 150 kubik
Kann mir keiner weiter helfen?oder bin ich im falschen thema drin?
- Pit
Re: Kasea 150 kubik
ein 150ziger Buggy hat normalerweise keinen Lüfter, vielleicht wurde der vom Vorbesitzer montiert.
Schicke mir mal Bilder an: pit123 Ät gmx punkt de
Bitte achte mal ein klein wenig auf deine Rechtschreibung.
Re: Kasea 150 kubik
Der Kasea hat doch den normalen Gy6 drin ? Da müsste sehr wohl ein Lüfterrad auf der rechten Seite sein. Vielleicht fehlt ne Abdeckung ?
- http://www.sharkbuggyshop.com/Fig-08-Geblaseteile -
- http://www.sharkbuggyshop.com/Fig-12-Li ... Luefterrad -
- Pit
Re: Kasea 150 kubik
Hinten am Buggy sollte kein Lüfter sein......Daher bitte Fotos.fabian.s hat geschrieben:schnip.... und habe jetzt festgestell das wenn ich hinter dem buggy stehe ein weißes lüfterrat schnip
Re: Kasea 150 kubik
Pit sorry wegen meiner rechtschreibung das kommt noch von meiner kindheit ich schicke dir gleich bilder vielen dank für eure hilfe.
- Pit
Re: Kasea 150 kubik
Lüfterradabdeckung,
bei Sharkbuggy vergriffen:
http://www.sharkbuggyshop.com/Luefterra ... haeuse-GY6
Bei Buggycity:
http://buggycity.eu/product_info.php?in ... 50ccm.html
Aber vor dem bestellen bitte nochmal genau nachschauen und überlegen ob Du noch andere Teile brauchst
Re: Kasea 150 kubik
Vielen dank für die hilfe.aber jetzt hat sich noch ein problem dagestellt.und zwar fehlt mir am getriebe so ne halterung das auf die 2 m6 schrauben geschraubt wird,wo der draht vom rückwertsgang eingehängt wird,und der dann das teil vom getriebe raus zieht.hoffe ihr könnt mit der beschreibung was anfangen.kann nur dazu sagen das es das alte getriebe ist und das teil als zubehör nicht mehr gibt laut sharkbuggy.
- Pit
Re: Kasea 150 kubik
Meinst Du die "Y" Halterung welche mit 2 Stück M8 (auf dem Bild rot) das R-Getriebe hält????
Hatte ich mir selber geschweißt.
Re: Kasea 150 kubik
Nein dss meinte ich nicht sondern das rundrohr.das gegenstück wo das seil eingehängt wird
Re: Kasea 150 kubik
Wie immer- Fotos sagen mehr wie 1000 Worte.
- Pit
Re: Kasea 150 kubik
Yeah es hat geklappt.so den halte träger habe ich montier.und nun fehlt mir das andere teil.hoffe das hilft euch jetzt
Re: Kasea 150 kubik
So es ist noch ne frage aufgetaucht....
Hoffe ich erkläre das richtig......
Die glocke vom getriebe wo das seil für rückwertsgang eingehängt wird hat ja in der mitt ne große mutter und nun meine frage wie fest darf ich sie anziehen.den ich hatte luft zwischen den zwei runden teilen.
Re: Kasea 150 kubik
Was passiert wenn ich den deckel runter schraube?den er sitz ja auf spannung.hoffe mir kann einer helfen.
