Elektrik Problem
Re: Elektrik Problem
Beitragvon bartho » 5. Feb 2016 18:22
... und ohne Schnorchel zum Luftfilter läuft er sowieso zu mager. Da ist es a.) ganz klar das er sich nicht richtig einstellen lässt und b.) auch klar das er beim Gasgeben ausgeht.
Und nun zur Kupplung. Da gibt es keinen Kupplungszug da es eine Fliehraftkupplung ist, die ab einer bestimmten Drehzahl greift ( was du meinst ist der Schaltzug).
Ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch greift die Kupplung schon im Leerlauf, was sie nicht sollte - und es kracht beim Gang einlegen.
Wenn die Leerlaufdrehzahl passt und die Kupplung trotzdem schon greift, ist da etwas kaputt ( Feder gebrochen, Kupplungsbacke gebrochen etc.pp.).
Flyingmoe81
Beitragvon Flyingmoe81 » 6. Feb 2016 20:24
Der schnorchel ist dran aber laufen tut er nicht wirklich besser. Werde besser mal die Kupplung zerlegen. Ist die wie von einem honda gx Motor die Kupplung?
Zurück zu „Kasea Buggy 150 - PGO Bugxter 150 - Shark 150“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
