Rückwärtsganggetriebe (De-)Montage, PGO 150 mit Starrachse
ciman
Buggy: PGO Bugxter 150
Beitrag von ciman » 23. Jul 2018 16:26
ich hoffe, dass jemand die Muße und Güte hat mir bei meinem aktuellen "Problemchen" mit Rat zur Seite zu stehen:
Nach Jahren des Einmottens habe ich meinen 2004er PGO Bugxter 150 wieder auf Vordermann gebracht. Beim leidigen Thema "Rückwärtsganggetriebe", mit dem ich in den Jahren mit Abstand am meisten Probleme hatte, hat mich mein Cousin unterstützt, der leider beim Demontieren keine Bilder gemacht hat, sodass wir nun Probleme beim Zusammensetzen haben. Vor 10 Jahren habe ich das Teil mehrmals im Jahr auseinander- und zusammengebaut aber diesmal ist einfach der Wurm drin. Die Explosionszeichnung passt irgendwie nicht ganz zu den Teilen, die wir übrig haben (insbesondere Distanzscheiben haben wir 1-2 zu viele).
Zum besseren Verständnis:
Schon direkt beim Beginn der Montage fällt mir auf, dass die Ritzel des Rückwärtsganggetriebes nicht mit den Ritzeln auf der Starrachse in einer Flucht liegen. Laut Explosionszeichnung kommt auf die Antriebswelle aber nur eine Distanzscheibe (mit Nut) und dann direkt das Rückwärtsganggetriebe. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass da noch etwas fehlt - denn die Kette kommt auch gar nicht an den Schrauben der Motoraufhängung vorbei.
Bitte schaut euch mal die Bilder an, vielleicht fällt jemandem direkt etwas auf :kopfklatsch: :D
Antriebswelle und Distanzring
Distanzring liegt an
Ritzel (später mit Getriebe verschraubt) liegt an Distanzring an
Kette berührt Motoraufhängung und ist nicht parallel zum Ritzel der Achse
Pit
Re: Rückwärtsganggetriebe (De-)Montage, PGO 150 mit Starrachse
Beitrag von Pit » 24. Jul 2018 06:22
Der Haltebügel (Messingfarbe) vom R-Getriebe hat da noch nichts zu suchen, zuerst muss mal der Rest vom R-Getriebe drauf. :nachdenklich:
ciman
Beitrag von ciman » 25. Jul 2018 09:53
Hallo Pit,
danke für die Antwort. Meinst du dieses Ding?
Das ist noch nicht installiert. Das was du meinst ist glaube ich die Motoraufhängung... ich kann gerne noch mal ein Bild von weiter weg machen.
LG
Ciman
Beitrag von Knoffel » 25. Jul 2018 15:27
Hallo Ciman,
irgendwie ist nur schwer vorstellbar, das sich die Kette so nahe neben der Schraube vom Motorhalter befinden soll. Du bist sicher, dass der Motorhalter genau an diese Stelle gehört? :nachdenklich:
Pit
Beitrag von Pit » 26. Jul 2018 07:00
Schicke mir mal bitte deine E-mail.
Etwa so: pit123 ät gmx punkt de
ciman
Beitrag von ciman » 27. Jul 2018 16:11
hier noch mal 2 Fotos von weiter weg. Vielleicht hilft das noch mal um Klarheit zu schaffen, wo ich aktuell stehe (die Kette ist nur auf die Antriebswelle gelegt zum Veranschaulichen):
LG
Ciman
Das Zahnrad für die Kette...
Beitrag von Knoffel » 27. Jul 2018 16:26
Also ich gehe mal davon aus, dass das Retourgetriebe vom 250 SS ähnlich aufgebaut ist.
Und wenn ich die Explosionszeichnung richtig deute, muss das Kettenrad mit dem Retourgetriebe verschraubt werden... :unschuldig:
Getriebe klein.jpg (25.36 KiB) 2409 mal betrachtet
Beitrag von bartho » 27. Jul 2018 16:28
Guck doch einfach mal im Sharbuggy Shop- da sind genügend Teile Zeichnungen.
Aber knoffel hat das schon richtig geschrieben- müsste genau so sein.
Pit
Beitrag von Pit » 30. Jul 2018 07:46
Bei meinem PGO 150 (allerdings mit 250ccm Motor) geht die Kette auch haarscharf an der Motorhalterung vorbei (ca. 1,5mm)
Hast Du denn jetzt ein größeres Ritzel verhaut als vorher???
Muss das Ritzel denn deiner Meinung nach mehr nach rechts oder links (von hinten gesehen) ????
Beitrag von Knoffel » 30. Jul 2018 14:04
Pit hat geschrieben:Bei meinem PGO 150 (allerdings mit 250ccm Motor) geht die Kette auch haarscharf an der Motorhalterung vorbei (ca. 1,5mm)
Wie hast Du das 150er Getriebe auf die 250er Achse bekommen?!? :kratz:
Pit
Beitrag von Pit » 31. Jul 2018 06:42
Knoffel hat geschrieben: Wie hast Du das 150er Getriebe auf die 250er Achse bekommen?!? :kratz:
Die Innenverzahnung vom R-Getriebe wurde angefertigt :baeh:
Beitrag von Knoffel » 31. Jul 2018 09:40
Schon klar. Doch der 250 PGO Motor hat eine Dickere Welle als der 150er... :nachdenklich:
Also wie bekommt man die Dicke Welle in das kleine Loch? :lach: :lach:
Pit
Beitrag von Pit » 31. Jul 2018 12:32
Ist ein 250ccm Yamaha Majesty Motor drin, die Welle hat ca. den gleichen Duchmesser, jedoch andere Verzahnung :wink:
Beitrag von Knoffel » 31. Jul 2018 14:42
Pit hat geschrieben:Ist ein 250ccm Yamaha Majesty Motor drin, die Welle hat ca. den gleichen Duchmesser, jedoch andere Verzahnung :wink:
OK, dann geht es natürlich...
Hab mir grad einen 250 PGO SS mit festgeschweißtem Getriebe zugelegt. :afraid: Deswegen die Neugier... :pfeif:
