Steckerbelegung Warnblinklichtschalter
Kann mir die mal Jemand durchgeben? Bei meinem Kasea sind drei der Kabel am Schalter abgegeangen...
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Belegung
Moin Wolfgang
Schau mal , reicht das
http://people.freenet.de/BRZUSKA/Org%20 ... legung.JPG
Gruß Toto
Gruß Toto
Richtig, geht auch ohne Zündung. Habe die drei auch schon mal gesteckt (so wie es wahrscheinlich ist), funktioniert auch. Was mich stutzig macht ist, dass es auch geht wenn ich den ein oder anderen weglasse
Habe eben mal mit Peter telefoniert, der fährt gleich in die Werkstatt (da stehen noch ein paar Kasea) und schaut mal nach.
Die Kabelschuhe sitzen aber auch verdammt locker, die werd ich alle mal vorsichtig ein wenig zudrücken ... kann man beinahe runterpusten
Ist nicht schlimm,
war beim Peter in der Werkstatt und habe abgeguckt
Der hatte sogar noch eine weitere Version da sthehen, mit vier Kabeln Jetzt gibt's schon 3 Versionen.
Scheinbar macht man das bei Kasea frei nach Laune...
War übrigens so belegt:
Oben rechts/links die zei Doppelkabel mit grün und gelb, in der Mitte rechts und links jeweils weiss und unten rechts/links grün und gelb (einfach-Kabel)
