Hallo habe da mal eine frage ? ich habe den pgo 200 cc und wenn ich anfahre ruckelt und hobelt und es gibt ei richtigen schlag hinten vom Motor weis einer was mann da gegen machen kann
Gruß.noby
PGO 200cc ruckelt beim anfahren
Re: PGO 200cc ruckelt beim anfahren
Hi,noby hat geschrieben:...ich habe den pgo 200 cc und wenn ich anfahre ruckelt und hobelt und es...
beim 250er PGO war das Problem des Ruckelns meist die Kupplungsbacken, mit grobem Schleifpapier etwas die Oberfläche der Kupplungsbacken aufgeraut lief es dann wieder.
Kann auch andere Ursachen haben.
Grüßle
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
....und wenn du die kupplung schon offen hast,
kannst du dir gleich die federn von den einzelnen backen anschauen.
entweder ausgeleiert oder gar wie bei mir gerissen.
können aber auch die gummidämpfer sein,mit Suchfunktion
gibt's bild/textmaterial zum nachschauen.
Hallo Hermann und Dürr danke für die schnelle Antwort das werde ich mal versuchen wo bekomme ich die Bilder da zu ! wehre nicht schlecht
Gruß.noby
Gruß.noby
