hallo,
ich bin seit neustem Besitzer des oben genannten Buggys.
Fährt sich schön, relativ zügig , sieht gut aus!
So weit so gut.
Jetzt wollte ich mich mal auf die Suche nach Verschleissteilen machen und konnte mein Modell bei keinem Anbieter finden.
Weder Shark, Actionbikes noch Xingling London haben meinen im Repertuar....
Ist der sq-gkb Baugleich mit einem anderen oder fahr´ ich ihn bis was dran ist und steck ihn in die Tonne?!?!?
dankeschön
shengqibao sq-gkb250
- Buggy: Tension 500
Tension 1100
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Re: shengqibao sq-gkb250
noch nie gehört, was Du da hast!
Stell doch mal ein Bild ein, von der Kiste
Tension 1100
richtig!
Genau der, der im Link dargestellt wird, nur mit runden Scheinwerfern.
Statt einer Hinterachse, bzw Antriebswellen hat dieser zwei Ketten als Antrieb, einmal links, einmal rechts.
Da so eine Konstruktion bei den meisten und gängigsten Buggies nicht üblich ist, fange ich langsam aber sicher an mit Gedanken für den Fall der Fälle zu machen.
MfG
richtig!
MfG
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Mit Ketten links und rechts könnte das Teil zu den Dazon / Xingling 250 verwandt sein, die Erkenntnis darüber macht es aber nur noch schlimmer, denn diese waren die übelsten Gurken die der Buggymarkt je hervorgebracht hat.
jdi hat geschrieben:Hallo,
richtig!
MfG
... für den Motor habe ich so ziemlich alles am Lager, das Getriebe ist ab Ende September lieferbar, und die Bremse vorn ist identisch mit der vom BCB. Bremse hinten müßte ich mal sehen.
Mach Dir mal keine großen Gedanken, wir halten den Apparat schon am Leben
Grüße aus Essen,
- krabbenjoe
Solange das Ding noch fährt, ab bei Ebay rein !!
Dann holste Dir was anderes
Meine Meinung...
Meine Meinung...
