Bin am überlegen ob ich mir einen Tacho von Koso zulege. Kann mir jemand sagen, ob die Tankanzeige bei diesen Tachos auch so schnell regelt wie meine jetzige Analoge. Mir geht das irgendwie auf die Nerven das der Zeiger in jeder Kurve ausschlägt. Es wird wahrscheinlich der Koso XR-SR werden.
Gruß Joggl
Koso Tacho Tankanzeige
- Buggy: Kinroad 650
- Just4Fun
Re: Koso Tacho Tankanzeige
Moin Joggl,
ich habe auch einen Koso im Einsatz (RS Dyno).
Das Teil funktioniert sehr zuverlässig.
Du musst den Koso auf 100 Ohm Geberwiderstand einstellen, dann klappt das.
- taktak
- Buggy: Xingyue 260
Falls es ein XR-SR N wird:
yupp, der regelt sehr schnell und wird bei halbvollem Tank ebenfalls in jeder Kurve zu pendeln anfangen, jenachdem, an welcher Position Dein Tankgeber sitzt. Je weiter von der Mitte entfernt, desto stärker die Ausschläge.
- Just4Fun
taktak hat geschrieben:...der regelt sehr schnell und wird bei halbvollem Tank ebenfalls in jeder Kurve zu pendeln anfangen
Mal ne Frage an die Elektroniker unter uns:
Gibt es nicht die Möglichkeit einen C (Kondensator) parallel zu schalten, um das Anzeigeverhalten etwas zu dämpfen ?
Ja, du brauchst einen Widerstand in reihe und einen Kondensator parallel. Je nach dem wie du den Wert auslegst wird gedämpft. So mit 1 kOhm und 100µF würd ich anfangen. Dann sieht man wie stark gedäpft wird und kann bei Bedarf korrigieren. Die Teile kosten ja nur wenige Cent.Just4Fun hat geschrieben:taktak hat geschrieben:...der regelt sehr schnell und wird bei halbvollem Tank ebenfalls in jeder Kurve zu pendeln anfangen
Danke für die Info. Ist aber ne schwache Leistung von Koso, das an sowas gespart wird, die Tachos sind ja nicht ganz billig.
- taktak
Die Dinger sind eigentlich für kleinere Tanks von Quads & Motorrädern konzipiert. Da klappt das mit der Tank-Anzeige relativ gut, weil die nicht so schwappen wie unsere Buggy-Tanks.
Ich habe auch schon einige Kosos verbaut und billig sind die wirklich nicht, eigentlich sogar viel zu teuer für das was sie können, wegen fehlender Konkurenz auf dem Sektor.
Die Tankanzeige hat bei mir immer gut ohne zu "schappen" funktioniert.
