Seite 6 von 6
Verfasst: 13. Aug 2017 21:31
von B Hardy B
Hi Philip,
sieht super aus, :thumbup: mit den wasserdichten Steckern- besser u. auch sinnvoll
bei deinem Geschoss als die Original-Japandinger. :clap:
ich hab die 'Dichtung' um den ganzen Buggy rum, da konnt man die Stecker
noch nehmen :lach:
An deinem fehlt auch die Belegung an Pin 14,- gehe auf jeden Fall nach der
kantonesisch/englischen Anleitung u.
vergleiche die Farben mit den Steckern!! War bei meinem vertauscht.
Verfasst: 13. Aug 2017 21:37
Warum baust du dir am Lenkgestänge so eine "Sollbruchstelle" ein ? Die Konternmutter hätte gelangt, wenn's sein muss mit Sicherungsblech wie beim Trabbi. Die Edelstahl Bremsleitungen und Schneidringverbinder werden von manchen Prüfern auch nicht gern gesehen- hatte gerade so einen Fall. Würde ich auf alle Fälle vorher genau abklären, nicht das du alles noch mal machen musst. ich
Verfasst: 13. Aug 2017 22:12
von Shockwave
Danke hardy, hab mich auch an deinen tips orientiert. Siehe Stecker "efi"
Der Splint ist nötig, weil die Kontermutter beim vollen links lenken losgedreht wird. Das Lenkrad wirkt als Hebel. Sicherungsblech hätte das auch nciht gehalten. :thumbdown:
Rohre sind schon genehmigt, Stahlflexleitungen haben ein Prüfprotokoll. :D
Verfasst: 14. Aug 2017 14:16
Ach so, das ist die Lenksäule- dann versteh ich's. Auf den kleinen Bildern aufm Handy war das schlecht zu sehen.
Verfasst: 21. Aug 2017 09:02
von Shockwave
Hi, momentan passiert nicht viel, das man fotografieren könnte.
- Der Motor läuft auf Knopfdruck und springt super an.
- Das Tacho ist eingebaut und mit Strom versorgt.
- Ich habe 4 Scheinwerfer gekauft und bereits 2 auf dem Dach montiert.
Die anderen beiden werden im Vorderen Bereich angesiedelt.
- Die Nummernschildhalterung hinten ist vorbereitet.
- Die Hydraulikleitungen sind ins stocken geraten, weil mein Lieferant keine gültige/zulassungsfähige Bescheinigung für die Leitungen hat.
Also muss ich mir einen anderen Hersteller suchen.
Lauter Kleinkram, an dem man sich suuper festspielen kann, aber hinterher wenig von sieht.
Verfasst: 29. Dez 2018 13:06
Was ist eigentlich aus diesem Projekt geworden ? bin nur durch nen anderen Beitrag wieder drauf gestoßen- würde mich aber schon interessieren wie weit du bist.
Verfasst: 25. Feb 2019 08:00
von Shockwave
da kam einiges dazwischen, Hochzeit, Hausbau, das Leben.
Aber letzten Sommer hab ich einige gute Runden in Kiesgruben und auf Waldwegen gedreht.
Eines ist klar, dass ist kein Spielzeug.
Man ist permanent gewillt noch schneller zu fahren, weil man sich extrem sicher fühlt. 120kmh auf unbefestigten Waldwege und im 4. Gang geht der Arsch noch seitwärts, wenn man will. :buggyfahrer:
Die vorderen Dämpfer hab ich grad zum nachjustieren eingeschickt.
Der Vergaser hat scheinbar ein Provlem, sodass nur 10% Leistung abgerufen werden können, alles Sachen, die ich noch vorm Sommer lösen will.
Und natürlich soll er noch lackiert wrrden.
