Hallo erst mal,
ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen:
ich heiße Helmut, komme aus Kulmbach und habe seit einer Woche einen Shark KM-2250R.
Ich habe mich auch schon durch das Forum gewühlt, konnte aber keine Lösung finden, da bei jedem Modell das ich gefunden habe das Getriebe etwas anders ist.
Der Simmerring der rechten Antriebswelle saut Öl. gut auswechseln sollte nicht das Problem sein, jedoch dann das aufüllen mit Öl oder Fett.
Ich habe verschiedene Bilder im Forum gefunden aber keines ist wie meins.
Einfüllschraube oben hinter der Entlüftung ist Öl.
Keine Einfüllschraube oben ist Fett.
An meinem Getriebe ist keine Einfüllschraube oben, jedoch eine Ablassschraube (wenns denn eine ist) unten.
Ich habe mal Bilder gemacht und mit reingestellt und hoffe mir kann hier jemand helfen.
auch über die Füllmengen bitte, denn ich habe von 0,3ltr bis über 1ltr. alles gefunden.
Der Buggy ist gebraucht, und ich habe keinerlei Datenblätter oder Explosionszeichnungen dazu bekommen.
besten Dank im Voraus
Helmut
sorry für den Roman aber ich konnte es nicht kürzen erklären.
Ölablassschraube / Einfüllschraube beim Shark KM-2250R
- Fahrschüler
- Buggy: Shark KM-2250R
- Hilfsgtriebe Ölablassschraube.jpg (84.34 KiB) 2202 mal betrachtet
- Hilfsgetriebe Öl einfüllen.jpg (86.89 KiB) 2201 mal betrachtet
wer sagt das geht nicht, soll wenigstens den nicht behindern der das gerade macht.
- Händler
- Buggy: Dazon 1300GTI
Hammerhead Titan 500 4x4 - Wohnort: 45239 Essen-Werden
Re: Ölablassschraube / Einfüllschraube beim Shark KM-2250R
Hallo Muppl,
eigentlich ist das keine Ölablaßschraube, weil in Deinem Getriebe kein Öl, sondern Fließfett drin ist
Selbst bei heißem Getriebe ist das kaum ganz raus zu bekommen.
Die Füllmenge ist 750 Gr.
Wenn die Simmerringe ölen ist austauschen angesagt. Das geht ohne viel Aufwand von aussen. Es aber nicht festzustellen wieviel Fett (noch) im Getriebe ist. ... zumindest nicht ohne es zu öffnen.
Bau die Getriebeentlüftung ab, und füll mit einer Kunststoffspritze (bekommst Du in 100ml oder 200ml in der Apotheke) 200ml auf. Wenn beim Fahren nichts aus der Entlüftung kommt noch mal 100ml u.s.w.
Simmerringe und was Du sonst noch so brauchst findest Du bei uns im Shop
- Fahrschüler
Hallo achimhp,
vielen Dank für die Auskunft.
Die Simmerringe sind leider schon bestellt. Aber da ich aus früher Jeep gefahren bin, werde ich den Buggy im Gelände sicher etwas härter rannehmen als er es verträgt.
Ich bin sicher du wirst noch was von mir hören.
mfg
muppl
mfg
muppl
- Händler
Hi Muppl,muppl hat geschrieben:-schnipp-
... Buggy im Gelände sicher etwas härter rannehmen als er es verträgt.
mfg
muppl
bei "Imperator im Gelände"
