Hallo erst mal,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Eppella 250-2.
Wenn ich einen Berg hochfahre oder Vollgas gebe schlägt und springt der buggy ziemlich stark und der komplette Motor lässt einen Satz nach oben. Ich vermute das ein Defekt im Rückwertsganggetriebe vorliegt.
Ich möchte dieses Getriebe nun innerhalb der nächsten Tage (da ist schönes Wetter) reparieren.
Wisst ihr ob die Teile (Zahnräder,...) baugleich zum Getriebe des Shark Imperator 250 sind? Kann ich diese als Ersatzteile verwenden?
Nun hätte ich noch eine Frage. Ist es möglich ein Differential einzubauen? Auf der Explosionszeichnung könnt ihr sehen dass einfach eine Stange anstatt einem Differential drinsteckt.
Kann ich die Stange durch dieses http://www.sharkbuggyshop.com/Differential-komplett- Differential Ersetzen?
Vielen Dank für eure Antworten :)
Eppella 250 Getriebe defekt
Re: Eppella 250 Getriebe defekt
Du willst die Teile sowieso bei Achim (Sharkbuggy) bestellen ? Es liegt da eigentlich nahe dort mal anzurufen- da wird dir in der Regel auch problemlos geholfen und beraten.
