Imperator ruckt ab und zu während der Fahrt
- Buggy: Shark 2250r Imperator 2006
BCB 300-2 2008 - Wohnort: Dorsten
Ich bin der neue und freue mich so eine große Gemeinde gefunden zu haben
Habe den buggy seit 2 Wochen und jetzt geht mir das ruckeln doch auf den Keks jemand ne Idee was ich neu machen muss damit er wieder ruhig läuft?
Beim Achim war ich auch schon wegen Inspektions Material vor 1 Woche also währe kein Problem die Ersatzteile wenn er sie hat abzuholen
Das ding würde Ich selbst zerlegen und reparieren ist quasi mein Beruf
Würde mich über Hilfe freuen
Mfg
Mfg
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Re: Imperator ruckt ab und zu während der Fahrt
Hi ,
und Glückwunsch zum Imperator
Die Ursache könnte mehrere Gründe haben ......
1. Kabel Wackelkontackt
2. Variorollen eckig
u.s.w.
Gruß Toto
u.s.w.
Gruß Toto
Danke für die schnelle Antwort
Die Kabel schließe ich aus müsste ja dann wie ein zündaussetzter sein
Die vario wollte ich morgen mal aufmachen muß mit noch nen schlüssel dafür basteln
Dachte eher das mit der Verzahnung nicht mehr passt
Mfg
Mfg
Habe noch etwas gelesen und bin über dieses gestolpert
Könnte das auch mein Problem sein?
motor-und-getriebe-f65/vortriebsaussetz ... t6965.html
Mfg
Mfg
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hi ,
ich bin aber der Meinung , du hast kein Wendegetriebes
Gruß Toto
Gruß Toto
Also mein Buggy sieht so aus
Imperator Bj 2006
Werde morgen mal die Vario öffnen und nachsehen was los ist
In welchem Kabel könnte ich den nach nen Wackelkontakt suchen ??
Achja mir ist gestern auch zum ersten mal der Vorwärtsgang 2 mal rausgesprungen
Mfg
Imperator Bj 2006
Mfg
- Bild006.jpg (60.57 KiB) 7898 mal betrachtet
- Bild005.jpg (67.45 KiB) 7898 mal betrachtet
- Bild004.jpg (75.77 KiB) 7898 mal betrachtet
- Bild003.jpg (72 KiB) 7898 mal betrachtet
- Bild002.jpg (84.31 KiB) 7898 mal betrachtet
- Bild001.jpg (93.83 KiB) 7898 mal betrachtet
So habe jetzt mal die Vario und kupplung zerlegt
Und siehe da mein Vorbesitzer hat eine Mallosi Multivar verbaut
Der Riemen hant auch nur noch knapp 21mm Breite und wird durch einen neuen ersetzt
Die Kupplung hat noch gut Belag und wird nur etwas abgezogen
Die Vario Rollen sehen schon etwas abgenutzt aus und werden durch Dr.Pulley Rollen ersetzt
Hoffe dann läuft mein Buggie wieder ohne Mucken
Hab noch ein paar Bilder gemacht
- Bild06.jpg (83.45 KiB) 7886 mal betrachtet
- Bild10.jpg (107.79 KiB) 7886 mal betrachtet
- Bild09.jpg (104.15 KiB) 7886 mal betrachtet
- Bild08.jpg (72.41 KiB) 7886 mal betrachtet
- Bild04.jpg (102.03 KiB) 7886 mal betrachtet
- Bild03.jpg (63.65 KiB) 7886 mal betrachtet
- Bild01.jpg (76.76 KiB) 7886 mal betrachtet
