Zweiter Kühler beim Shark Buggy.
Heute habe ich einen Zusatzkühler vorne im Fußbereich installiert.
Ich muß noch den Lüfter anschließen und dann kann ich die Konstruktion
testen.Beim ersten Probelauf im Stand war ich sehr zufrieden .
Bei kühlem Wetter werde ich im Fußbereich eine warme Brise bekommen .
Im Sommer bestimmt Schweißfüße.Aber die Hauptsache der Motor
behält einen kühlen Kopf.Selbst bei 10 Grad Plus sind die Lüfter immer wieder
kurzfristig angelaufen.Sie vibrieren auch ziemlich laut und das hat genervt.
Ich dachte mir bevor der Sommer kommt muß ich etwas dagegen tun .Vorbeugen ist besser als heilen
Wer hat Erfahrung mit diesem Temperaturproblem ?
[ Edit von Hermann: neuen Fred angelegt. ]
zweiter Lüfter
Vielen Dank für deine Info !
Es ist so wie du es beschrieben hast .
Mit meinem zweiten Kühler habe ich nun die Temperatur im Griff.
zweiter Kühler für Shark
Ich habe zuerst bei Ebay für 25 Euro einen kompletten Kühler mit Lüfter
und Thermostat neuwertig ersteigert.Dieser stammte aus einem 125 er Roller.Dann besorgte ich mir
18 mm Kühlerschlauch (Innendurchmesser) .Dieser schaltete ich in Reihe mit dem vorhandenen Kühler .Der Vorlauf wurde an die Wasserpumpe zum vorderen Kühler angeschlossen ..Rücklauf vom vorderen Kühler direkt an den vorhandenen Kühler unten .Das Nummernschild befestigte ich auf eine Aluplatte unterhalb des Kühlers.Es funktioniert super.Bei den jetzigen Temperaturen ist die Kühlung so gut das kein Lüfter anspringt.Auch bei halbgas im Stand nicht.Am Besten werde ich ein paar Bilder ins Forum einstellen .
Der Umbau ist nicht einfach und noch schwieriger zu beschreiben.
Bilder folgen am Wochenende.
Re: zweiter Kühler für Shark
Shark, sobald die Bilder da sind werde ich einen Fred "Shark Imperator 250 reparieren/verbessern, so geht es!" anlegen und diesen Beitrag + Bilder verlinken:Shark hat geschrieben:...Der Umbau ist nicht einfach und noch schwieriger zu beschreiben.
Bilder folgen am Wochenende...
sieht dann etwa so aus:
ftopic2898.html#26945
das ist dann der erste Beitrag dieser Art für Shark Buggys .
Hi, shark,
wenn Du eh schon die Kühlwasserschläuche verbindest, setz doch gleich einen Temperaturfühler oder wenigstens ein Cu-T-Stück mit Blindstopfen mit dazwischen.
Anschließen kann man das Ding ja immer noch.
Der Hermann hat eine Bauanleitung hier eingestellt:
fotos/index.php?spgmGal=Technik/Tempera ... lters=#pic
Ist zwar für den PGO, aber bei ein wenig Bastelgeschick kann man das auf jeden Buggy adaptieren.
Temperaturfühler
Vielen Dank für den Hinweis !Ich habe bereits einen digitale Temperaturanzeige mit 2 Temperatürfühler für Vor und Rücklauf eingebaut.
Er misst nur die Oberflächentemperatur am Metallgehäuse der Pumpe und am Rücklaufstutzen .
Ich muß halt ca.10 Grad dazu addieren und dann habe ich die genaue Wassertemperatur.Das Teil hat zwei Meßfühler,ist auf Knopfdruck rot beleuchtet und verfügt über eine eigene Stromversorgung mittels Knopfzelle die bestimmt nach einem Jahr den Geist aufgibt. Aber für 15 Euro kann man nicht mehr verlangen .Aber nochmals vielen Dank für deine Info und ohne den Buggy-Club hätte ich bestimmt schon lange den Spaß am Buggy fahren verloren .Für Anfänger wie mich ist dieses Forum Gold wert !
Re: Temperaturfühler
Nicht nur für Anfänger!Shark hat geschrieben: <Schnipp>
Dieses Forum entschädigt auch für entgangene Fahrfreuden in der 'finsteren Jahreszeit'.
Und da im Winter meist Basteln angesagt ist, hilft hier jeder jedem, so gut er kann.
Merke:
Auch mißlungene Versuche oder sog. Verschlimmbessern soll gepostet werden, damit alle Interessierten was dazulernen können. (Nach dem Motto: SO GEHT'S NICHT!)
Weiterhin viel Spaß und Erfolg hier - - - und laß Dich nicht abwerben!
P.S.: Schade, daß Hessen so weit weg ist, sonst könntest Du mal an einem unserer Treffen teilnehmen. Ist nicht nur bierernst, oft auch recht lustig!
shark imperator zweiter Kühler
Mein zweiter Kühler ist fertig moniert und funktioniert tadelos.Selbst im Stand schaltet das Thermostat erst nach ca.25 Minuten das erste Mal die hinteren Lüfter ein.Zusätzlich montierte ich einen Schalter um von Hand bei Kälte eine
warme Brise von Vorne zu bekommen.Falls ihr noch Fragen zur Montage habt schreibe ich gerne einen ausführlichen Bericht.Aber schaut euch erst einmal die Bilder an .
fotos.web.de/bernd.aha/sharkkuehler
Re: shark imperator zweiter Kühler
Shark, eine ausführliche Anleitung ist natürlich der Bringer, dann können Andere es nach Deiner Anleitung nachbauen. Die Bilder kannst Du ja schon mal in die Galerie legen, gugst Du hier:
fotos/ zum Hochladen
und hier was dann passiert ftopic1181.html
werde es bekannt geben wenn die Bilder online sind, danach kannst Du die Bilder einfach in Deiner Anleitung verlinken.
Hi, hatte viel zu tun mit der O-Fahrt, die Bilder vom zweiten Kühler sind jetzt in der Galerie:
fotos/index.php?spgmGal=Technik/Shark-I ... -2-Kuehler
eine Vorschau:
eine Vorschau:
Hallo Shark,
die Idee mit dem 2ten Kühler ist eigentlich sehr gut, nur hätte ich ihn aus Sicherheitsgründen nicht vor meinem Körper montiert.
Sollte es bei diesen "Billigteilen" einmal zur Fehlfunktion (schau dir mal den Verschluß des Haupkühlers an?!) oder Rissen kommen, sitzt Du in einer mächtig warmen Dusche.
Ich habe gestern einen der Kühlschläuche neu verlegt und versuche zur Zeit die Wärme durch eine größere Oberfläche und gezielte Luftströmungen auf den Hauptkühler besser in den Griff zu bekommen.
Kühler
Das habe ich mir auch schon Bildlich vorgestellt wenn der Kühler reißt oder ein Schlauch platzt.Aber bei dieser Montage habe ich die beste Kühlung Andere Buggys haben einen riesigen Kühler in Kopfhöhe im Rücken.Die warme Dusche von hinten in Kopfnähe ist bestimmt gefährlicher als ein paar heiße Socken .
Re: kühler
Wenn alles richtig verbaut/angeschlossen ist sollte nichts passieren egal wo der Kühler sitzt.Shark hat geschrieben:...Theorie und Praxis...
ACHTUNG:
seid bitte Alle vorsichtig ich habe gehört das man beim überqueren einer Straße von einem Auto angefahren werden kann, bleibt besser daheim .
2 Kühler
Vielen Dank Hermann für deinen Beitrag.Das gleiche wollte ich auch schreiben .
Zur Info noch:Der Frontkühler ist komplett geschlossen und hat weder einen Kühlerdeckel noch einen Ausgleichsbehälter.Er ist mittels Vbrationsgummis
aufgehängt und die Kühlerschläuche sind keine China-Ware.Mehr kann man nicht tun.Im "Fahrgastraum" sind sie mit Isolierschläuchen ummantelt.
