Hallo Buggy-Freunde
so nun sind 1500 km aufn tacho
bisher keine props ausser das die schrauben vom auspufftopf sich immer lockern
mach sie durchgehend mit kontermutter dann muss es halten
der benzinverbrauch ist etwa 5 liter
brauche noch einen tipp wegen der variomatik denn der motor hat viel
kraft aber die variomatik (nicht die fliehkraftkupplung) braucht lange um auf tempo zu kommen der motor dreht volles rohr auch bei etwa 30kmh
hab da was von gewichten gehört ! welche? schwere oder leichterne?
wer hatt da erfahrung mit variomatik?
Nun 1500km abgespult
Hallo Leute
hab mich mal schlau gemacht und etwas gestöbert wegen vario-rollen
alle sagen schwere aber wie? grösser geht wol kaum oder doch
länger oder dicker ,anderes material ?mmmh
geht ja nur um gramm oder? hab von dieser vario null ahnung
könnte sie selber drehen die verdm rollen
braüchte nur welches gewicht mehr original sind 14,7 gramm
hi
bekomm die scheiss schraube nicht los
hab keinen schlagschrauber , muss mir wohl einen kaufen (mist)
hab aber am abrieb gesehen das der riemen nicht bis oben wandert
vielleicht die distanzscheibe raus machen ?????????????
oder fliegt dann der riemen ab?
das gewicht sagt mein händer ist 14,7 gramm, was er so an 250 vorio meint zu wissen! na ja
