hallo leute
hab da mal eine frage wegen der drosselung,den mein bugge ist nur
mit 76kmh eingetragen und euer bugrider?
wo könnte er getdrosselt sein hat aber 13kw wie bug...
nockenwelle ist mir bekannt 17ps-27ps werd mir im winter eine 27ps besorgen
aber entgeschw..?elektronisch(blackbox) hat wer ahnung wie die genau
aussieht ?
Drossel von Tj250
hallo seppl
das dein buggy andere geschwindigkeiten erreicht wie ein bugrider kann viele ursachen haben aber selten eine wirkliche drosselung.
1. andere bereifung
2. andere vario
3. andere getriebe übersetzung
was die einfachsten unterschiede wären.
bei buggys mit kette war das noch recht einfach zu erkennen einfach zähne auf ritzel gezählt und dann wars klar beim TJ oder bugg wird es schon etwas schwerer festzustellen sein.
andere reifen auch wenn sie die selbe größenbezeichnung haben können die geschwindigkeit beeinträchtigen.
und noch einige sachen mehr.
nicht was gleich ausschaut ist auch gleich
1. andere bereifung
2. andere vario
