Hallo Leutz!
Habe jetzt die ganze Zeit gestöbert und doch noch keine definitive Antwort gefunden: Was kommt zur Schmierung am besten in das Hilfsgetriebe??? Aus dem Schlauch oben ist bis jetzt etwas Fett ausgetreten. Wenn ich jetzt Getriebeöl einfülle (laut.Hr. Felzen),dann wird das doch womöglich oben rausgeschleudert?! Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Schöne Grüße aus Dillenburg!
Okko
Hilfsgetriebe Eppella/Tongian: Was kommt rein??????
Re: Hilfsgetriebe Eppella/Tongian: Was kommt rein??????
Hi okko,
Das eine hat eine Fettfüllung:
Das andere hat eine Ölfüllung:
post62703.html#p62703
Den Unterschied kann man leicht an der fehlenden Einfüllschraube hinter dem Entlüftungsschlauch oben auf dem Hilfsgetriebe erkennen.
Was sagt denn deine Service Werkstatt oder dein Händler dazu?
Welcher Meinung sind diese denn, was in das Hilfsgetriebe eingefüllt werden muss und ob man es überhaupt wechseln oder kontrollieren muss?
Hi okko,
Es gibt zwei unterschiedliche Gehäuseausführungen vom Hilfsgetriebe.okko hat geschrieben:Was kommt zur Schmierung am besten in das Hilfsgetriebe???
Wenn du die Ausführung ohne Labyrinth am Entlüftungsstutzen hast, wird das, ohne das man weitere Maßnahmen trifft, mit großer Wahrscheinlichkeit passieren. Bei längerer Vollgasfahrt würde es dir das Öl am Entlüftungsstutzen heraus drücken.okko hat geschrieben:Wenn ich jetzt Getriebeöl einfülle (laut.Hr. Felzen),dann wird das doch womöglich oben rausgeschleudert?!
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Hab ich am Bugrider auch gehabt (erste Generation).
Das Öl wird es Dir tatsächlich über das Entlüftungsventil raushauen und das nicht schlecht, ich hab den Schlauchstutzen ausgetauscht gegen einen langen Schlauch den ich nach oben über die Halterung geführt habe, so kann das Öl wieder zurückfließen, Verlust minimal.
Auf dem Bild gut zu sehen, der blaue Schlauch.
- PGO250 003.jpg (47.2 KiB) 4528 mal betrachtet
Und schon wurde mir geholfen!
Herzlichen Dank dafür! Bei meiner Kiste ist das Hilfsgetriebe mit Labyrinth verbaut. Mein Händler hat der Servicewerkstatt, die ich mir selbst suchen durfte,noch keinen Wartungsplan geschickt und weil ich neugierig bin, habe ich selbst mal ein bissi geforscht. Irgendwann muß ich sowieso mal selber ran....
Sollte man das Getriebeöl nicht bei der ersten Insp. austauschen wg. Abrieb?
