Drehzahlmesser Anschluss beim Eppella 250?
Verfasst: 13. Aug 2008 21:00
von okko
Hallo Leutz!
Habe mir für meinen Eppella auch so´n Teil von Louis geholt (Koso). Nun meine Frage: Gibt es an der CDI oder an der Zündspule nen freien Anschluß für das Teil, oder muß ich das Kabel irgendwo zwischen friemeln? Die schreiben, wenn ich ne CDI habe, müßte ich das Induktionskabel um das Zündkabel wickeln und Fixieren. Würde mich über eure kompetenten Ratschläge sehr freuen, denn davon hab ich wenig bis keine Ahnung
Schöne Grüße aus Dillenburg!
Re: Drehzahlmesser Anschluss beim Eppella 250?
Verfasst: 13. Aug 2008 21:29
von agility
okko hat geschrieben:... so´n Teil von Louis geholt (Koso)
So etwas in der Art hier?
post79813.html#p79813
Verfasst: 13. Aug 2008 21:40
von okko
Nee nee, den analogen mit Temp.-fühler für 69 Euronen.
Verfasst: 14. Aug 2008 20:32
von okko
Habe mich mal auf den Verdrahtungsplan meiner Kiste gestürzt. In der CDI ist zumindest laut Plan ein Kontakt unbelegt. Könnte dieser als möglicher Anschluß für den DZM dienen???
Ist die übliche Anleitung in Englisch vom Hammerhead 2005.
Grüße!
Verfasst: 14. Aug 2008 23:22
von schraubermichel
Hallo Okko
Der freie Kontakt im 3 Poligem Stecker wird bei anderen Buggys für einen Notausschalter verwendet .
Da wir im BCB keien Notausschalter haben ,bleibt dieser Kontakt unbelegt .
Einen Eigenen Anschluß für einen Drehzahlmesser hat die BCB Cdi nicht .
Das einzige Signal für einen Drehzahlmesser gibt das schwarze/gelbe Kabel das zur Zündspule führt .
Aber Vorsicht das muß auch der Drehzahlmesser können bzw darauf eingestellt werden .
Verfasst: 15. Aug 2008 11:35
von okko
Na ja, hab jetzt mal die Anleitung studiert und mich entschlossen, den Versuch über Induktion vom Zündkabel zu starten, werde über Erfolg oder Mißerfolg berichten. Danke für Deinen Ratschlag!
Grüße!
Verfasst: 15. Aug 2008 21:19
von BigT.
... und denke daran, daß der DZM einstellbar ist für einen 2-Zylinder-Viertakt- oder 1-Zylinder-Zweitakt-Motor.
Die CDI erzeugt bei
jeder Umdrehung eine Zündung.
(Jedenfalls an den 'kleinen' Buggies!)
Verfasst: 16. Aug 2008 20:53
von okko
Jou, danke Big T!
Hatte heute Kindergeburtstag und bin noch nicht zu irgendwas gekommen, außer 2 meiner Kumpels mit dem Buggy-Virus zu infizieren :muah:
Werde mich morgen mal drangeben.
Okko
Verfasst: 17. Aug 2008 18:47
von okko
Geschafft!
So, habe den schönen Sonntag mit der Montage des DZM verbracht. Funzt prima und ohne größere störende Ausschläge. Das Kabel des Wärmefühlers muß ich allerdings noch verlängern lassen. Das müßte mind. doppelt so lang sein. Wann regelt die CDI eigentlich ab? Bin bei Tempo 80 bei ca 8500 U/min. Kann das hinkommen? Aber da stottert noch nix. Das Spektakel des Motors ist dann aber immer noch infernalisch. Werde bei Bedarf mal ein paar Goldspeed Reifen ordern und der Riemen fährt auch noch nicht bis ganz oben hin. Ist noch ein guter cm Platz bis zum Rand.Da könnte man wohl auch noch ein bissi was machen. Dabei geht es mir in erster Linie nicht um höhere Endgeschwindigkeit , sondern um etwas weniger Drehzahl/Belastung des Motors.
Okko
