vor 4 Wochen meinen Kinroad aus der Garage geholt und war vollkomen überrascht, dass dieser sofort angesprungen ist. 2 Reifen waren platt. Mußte Schläuche einziehen, weil die Felgennut nicht richtig verschweißt war. Reifen drauf.
Dann fing das klappern an. Trotzdem insgesamt vielleicht 10 km an mehreren Tagen weitergefahren. Jetzt gibst richtig Schläge vorne links.
Immerhin ist dieses Teil schon 4 Monate und vielleicht 600 km gefahren :ironie: .
Ist dies schon mal bei einem von Euch passiert ? Welches Erssatzteil bekomme ich wo ?
Vielen Dank für eine Antwort
Stevie :ironie:
Radlager vorne sind hinüber.....
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Re: Wohl Radlager am A...
die Radlager bekommst du bei diversen Kugellagerhändlern im Internet !!!
Du benötigst nur die Nummern der Kugellager ( sind in der Regel Standartlager ) !!!
Yo, und wenn nix mehr drauf zu lesen ist, hilft Dir eine Tabelle.bibo hat geschrieben:Hallo,
Du benötigst dazu Außen- und Innendurchmesser und die Breite, dann guckst Du z.B. hier:
>>> Kugellager-Tabelle <<<
Wichtig ist noch, ob es 'offene' Lager sind, dann gibt's keine weitere Angaben.
Oder sonst zusätzliche Bezeichnungen:
- einseitig geschlossen mit Metallscheibe: 'Z'
- beidseitig geschlossen mit Metallscheiben: 'ZZ' oder '2Z'
- einseitig geschlossen mit Kunststoffdichtscheibe: 'RS'
- beidseitig geschlossen mit Kunststoffdichtscheiben: '2RS'
Re: Radlager vorne sind hinüber.....
Vielen Dank bibo.
Hoffe es sind nur die Radlager.
Viele Grüße
Stevie
Viele Grüße
Stevie
- nixi
Hallo Stevie,
rein zufällig müsste ich auch noch eine kpl. Vorderachse haben, also obere und untere Dreieckslenker, die Traversen mit Bremsscheiben, Bremsen, Radaufnahmen usw. und das für beide Seiten. Die Radlager wechseln ist ne gute Idee , die Traversen mit zu begutachten ist ne bessere Idee.
Bei Interesse melde Dich einfach
Hi Nixi, hi bibo,
danke bibo habe die Radlager ( gleich beide )bei Deinem Tipp bestellt und in einer Werkstatt (Freund von mir) professionell einbauen lassen und auch sonst den Buggy durchchecken lassen. Seit dem läuft es sehr gut (über 2 Monate )
Sorry Nixi, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Vielen Dank für Dein Angebot und Tipp. Werde auf Dich zurück kommen.
Wie schon erwartet und mehrfach gelesen habe, ist das Flexteil am Auspuff nicht die beste Qualität und ist jetzt auch bei mir dran. Werde jetzt mal eine Anfrage starten.
Stevie
Stevie
