Wenn das Zündschloss mal defekt ist hilft ein Draht.
- UGS
Hallo Buggy Freaks,
am Wochenende wollte ich mit meiner Frau ne Ausfahrt machen, der Kini sprang sofort an aber sobald der Schlüssel auf normal Position stand ging der Motor wieder aus. Fehleranalyse--> Zündschloss defekt, also hab ich schnell den Schaltplan geholt und geschaut was machbar ist.
Die Lösung war sehr simpel, am Stecker des Zündschschloss einfach rot und schwarz brücken. Ahhhh da lief auch direkt der Lüfter wieder an. So konnten wir unsere Tour doch noch starten.
Ein neues Zündschloss brauchen wir auch nicht, es wird einfach ein zusätzlicher Schalter eingebaut.
- Henni
Re: Wenn das Zündschloss mal defekt ist hilft ein Draht.
Spricht da etwa ein zukünftiger Autoknacker :bonk:
Is doch toll, das für alles ne Lösung gefunden wird
Ähhh ja...!!
- Just4Fun
Äehm... nicht vergessen diesen Schalter bei Nichtgebrauch auch wieder auszuschalten, sonst werden doch alle Baugruppen mit Strom versorgt.Professor hat geschrieben:Ein neues Zündschloss brauchen wir auch nicht, es wird einfach ein zusätzlicher Schalter eingebaut.
Damit könnte Dir jeder im Vorbeigehen das Licht einschalten...
Die Zündspule bekommt dann auch ständig Spannung und wird damit sicherlich auch ein paar mA verbraten, selbst wenn der Motor nicht läuft.
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Hallo Prof.
hast Du schon eine andere Karriere hinter Dir?
Gruss aus Bremen
Gruss aus Bremen
- nixi
...oder wars vielleicht gar nicht sein Kinroad .isminaki hat geschrieben:Hallo Prof.
Gruss aus Bremen
Nein Scherz beiseite... netter Tip.
- Pit
Jaja,
Weiß der Bauer keinen Rat.....nimmt er Draht.........
Duck und wech
Jaja,
Duck und wech
Nach längerer Standzeit wollte ich meinen Buggy auch wieder anlassen.Erfolg,natürlich null.Hab dann nach einigem messen festgestellt,das mein Zündschloss defekt ist.
Jetzt ist meine Frage,wenn ich statt einem neuen Zündschloss nur einen Hauptschalter und einen Starterknopf einbaue,wie muss ich die 5 Kabel anschließen?Hab leider keinen Schaltplan
- nixi
Danke für die schnelle Hilfe.Ich werd mich nachher gleich an die arbeit machen.Schalter müsste ich noch irgendwo haben
hat da jemand ne einfache anleitung für elektrolegasteniker wie man das Zündschloss durch zwei wasserdichte schalter Ein/aus und Ein_Taster ersetzen kann? hab mir den Schaltplan mal angeschaut aber mir fehlt da etwas das selbstvertrauen. noch einmal so ein Zündschloss vom selben hersteller will ich nicht verbauen.
Ich weiß nicht, ob dein Buggy mehr Anschlüsse hat (für Zusatzfunktionen)
Aber ein Standard-Zündschloss benötigt lediglich drei Kontakte.
- An einem liegt Dauerplus an (von der Batterie). Das ist Klemme 30
- Der zweite Kontakt ist das geschaltete Plus (wenn Zündung ein). Klemme 15
- Der dritte Kontakt schaltet den Anlasser (wird beim starten durchgeschaltet) Klemme 50
Das war's dann auch schon.
Hier solch ein Standard- Zünschloss:
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndschloss
Wenn Du das mit Schaltern machen möchtest, dann legst Du am einen Schalter auf den ersten Kontakt 30 und an den anderen Kontakt 15. Mit diesem Schalter kannst Du dann die Zündung einschalten.
Für das Starten nimmst Du dann am besten einen Taster. Dort legst Du wieder an den einen Kontakt 30 und an den anderen 50.
Feddich...
Ich würde aber mal etwas googeln. Es gibt sehr günstige Zündschlösser, die für unsere Zwecke völlig ausreichen. Hier ein Beispiel aus dem Bootsbereich:
Zündschloss
Ähnliche Teile zu unterschiedlichen Preisen gibt's wie Sand am Meer. Ist immer noch besser, als zwei Schalter einzubauen... weil dann nicht direkt jeder ganz so einfach mit deinem Bug wegfahren kann
Wenn Du irgendein Zündschloss findest, das mechanisch gut passt aber mehr Kontakte hat, dann kannst Du das natürlich auch benutzen. Du musst dann halt nur die passenden Kontakte herausfinden und anklemmen. Die restlichen lässt Du einfach tot liegen.
Gruß Wolle
Feddich...
Zündschloss
Gruß Wolle
Danke @ wolle. Das ist ja auch eine Lösung mit dem Marine_Zündschloss. ich werd mir mal eins besorgen. Nach dem Telefonat mit aktionbikes würd ich mein Portemonei eher im klo versenken als bei dem zu bestellen.
Ich würde den Anschluß des Tasters eher auf Kl. 15 legen, sonst kannste den Anlasser auch ohne Zündung orgeln lassen.Wolle hat geschrieben: <Schnipp>
<Schnapp>
Gruß Wolle
Besser is ....
