tips zum Auspuffkauf
da mein original auspuff nach beachtlicher leistung von ca. 150-200km das zeitliche gesegnet hat bin ich auf der suche nach einem neuen (einem anderen als dem originalen).
ich bin auf das abgebildete model gestoßen das mir optisch ganz gut gefällt. da hier noc der krümmer dabei ist lässt sich das ganze warsch. besser anbringen.
was haltet ihr von dem auspuff? am originalen ist so ein schlauch angebracht vorn am krümmer!? muss der sein oder kann man sich den auch sparen?
ich will den krümmer warsch. so kürzen das er in 90° vom zylinder weg geht und nach hinten raus steht. nicht wie original hinten quer da ich vor eventuell vorhabe den kühler dann nach unten unter den gepäckträger zu setzen da die funktion durch eine kiste am gepäckträger negativ beeinträchtigt wird. ausserdem ist es optisch schöner. (da der original kühler undicht ist soll er durch einen von der ducati 990 ersetzt werden der rechteckig mit 2 lüftern nebeneinander ist.
- 2656_1.JPG (24.29 KiB) 4958 mal betrachtet
- biker
- Buggy: *
*Quad mit CN 250 Motor - Wohnort: 35279
Re: tips zum Auspuffkauf
Hallo Dreamcatcher,
ich vermute mal, dass du mit dem Schlauch dat Flexrohr meinst!?.....auf dieses würde ich nicht verzichten!.....damit meine ich nicht das aus China-Produktion!!!!
Ich weiß ja nicht, über welche Möglichkeiten du verfügst, aber in der Regel ist es einfacher einen normalen nicht verchromten Endtopf anzupassen!
Hier mal ein Bild von einem LTZ-Topf!
Hier die Bastelanleitung!
Gruß Thorsten
denke er meinte den Schlauch noch weiter vorne, da wird das Abgas mit frischluft angereichert? Nachverbrannt?? für bessere Abgaswerte!
Weiß ich nicht wirklich genau, kann aber denke ich auch weg.
Mal ne frage, das sieht aus wie ein Chopper Auspuff, bis Du sicher das Du den eingetragen bekommst?
Michi
Michi
genau, ich meine diesen frischluftschlauch.
danke für die erklärung für dessen nutzen (bzw. unnutz)!
das mit dem eintragen ist erstmal zweitrangig hauptsache das gerassel hört auf und der sound ist etwas besser.
vieleicht hast Du ja bei vertigstellung auch noch mal ein Bild
Finde es auch interessant, wie das mit dem versetzten Kühler klapt, da direkt hinterm Motor.
Bitte um bericht.
Michi
Bitte um bericht.
Michi
werd ich auf jeden fall machen. ich warte noch auf den neuen kühler dann gehts an die montage
ich hab mich doch noch umentschieden und nicht im auktionshaus gekauft sondern neu.
hier also mein neuer auspuff.
der sound ist absolut super und der buggy zieht jetzt bedeutend besser als vorher mit der original tröte.
- neuer auspuff.jpg (89.67 KiB) 4780 mal betrachtet
Hey,
das ist ja eine Wahnsinstüte, die muß ja guten Sound abgeben.
Passt den jetzt noch dein Kühler umbau
Michi
Michi
ja der sound ist echt super!
der kühlerumbau wird trotzdem gemacht. ich wollte den auspuff eigentlich nach hinten stehen haben aber dafür ist er zu lang (steht zu weit über).
der Topf ist ja mall fett auffällig, ob Du da nicht Probleme mit der Rennleitung bekommst
the Gamer hat geschrieben:der Topf ist ja mall fett auffällig
Wie kommst Du denn darauf?
Der ist doch total dezent :muah:
