Moin Buggyaner,
will nun mal mein Standgasproblem schildern, so wie ich es im momment eingestellt habe.
Motor Kalt, springt normal an, aber ohne Gas geben würde Motor aus gehen, weil Standgas zu nidrig
Wenn der Motor auf betriebstemperatur gekommen ist, ist Standgas normal.
Ich kann das Standgas auch so einstellen das der Motor im Katlen zustand normal läuft, dann dreht er aber, auf Betriebstemperatur gekommen, viel zu hoch
Hat jemand ein Tip
Dank an alle
Michi
Standgas
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
Re: Standgas
Hatten wir das nicht schon öffter?
Automatische Kaltstarteinrichtung , diese Vorrichtung am Vergaser, welche den
Schieber betätigen soll und das nicht macht, weil defekt.
Mal suchen, ist meine ich bekannt.
Ralf
Ralf
Re: Standgas
könnte auch sein das er falsch luft zieht, an meinem BCB war das genau so als ich nen anderen luftfilter drinn hatte, so das er mehr luft bekommt, wenns kalt war dann muste man ihn auch bei laune halten
Re: Standgas
Moin Michi
Wo bist Du denn in Hamburg
Ich könnte mir den Bug SO ansehen..
Gruß Claus
Gruß Claus
Re: Standgas
bei mir ist das ganze genau umgekehrt.
bei kalt ist es normal und wenn er warm ist geht er aus
Re: Standgas
erst mal dank an euch
Habe hier schon viel gelesen, aber noch von kein problem was so war wie meins
Hatte den luftfilter schon im kalten und im Betriebswarmen zustand ab, keine änderung gebracht.
Am Sontag bin ich in Waldenau!
Dreamcatcher, bei dir würde ich auf Kaltstarter tipen, der schließt vieleicht nicht mehr.
Wie beim joke, wenn Du den nicht zurück stellst, dann geht der Motor wenn immer wärmer wird auch aus. Zu viel vom guten saft.
Michi
Michi
