Hallo erst mal an alle Buggy Fahrer ähhh.. Schrauber. :-)
meine Blinker sind schneller als die Polizei erlaubt ungefähr so . Ich nehme an, dass das Relais hinüber ist. Alle Birnen sind OK, sind halt nur sehr schnell.
Wo sitzt das Blinkerrelais? Ist es hinten neben dem Starterrelais, oder das komische schwarze Teil was unter den Amaturen ist?
Grüsse an alle.
Archy
Mein Blinker Hyperventiliert
- archyonline
- Buggy: NEss 1300
Wenn Du denkst Du bist fertig, dann gehts erst richtig los!
- nixi
Re: Mein Blinker Hyperventiliert
Hallo archyonline,
hm zu lange her, habs schon wieder vergessen . Hast Du nen Stromlaufplan ? Oder mach mal Fotos von beiden Teilen vielleicht kommt dann die Erinnerung wieder .
Beim Saiting (ist ja fast Baugleich) sitzt es original hinten. Ob das beim Kini auch so ist Zieh doch einfach mal den Stecker ab, wenn dann die Blinker nicht mehr gehen bist du fündig geworden.
Ist das schnell Blinken von alleine gekommen, oder war das schon immer so? Vielleicht hat da ja mal jemand einen PKW Blinkgeber ( 2x 21 Watt) verbaut und der hat dann Probleme mit den 2 x 10 Watt im Buggy.
- archyonline
- Buggy: NEss 1300
Also vielen Dank für den Tipp mit dem Stecker abziehen. Das Relais hab ich hinten beim Starterrelais lokalisiert. Hab mir jetzt ein neues, lastunabhängiges bestellt und LED Blinker
Grüsse an Alle
Archy
Grüsse an Alle
Archy
