Hallo an Alle,
ich möchte mit statt dem Unterdruck-Hahn einen "normalen" Benzinhahn einbauen.
Wo bekomm ich einen Passenden?
Archy
Welcher Benzinhahn passt?
- archyonline
- Buggy: NEss 1300
Wenn Du denkst Du bist fertig, dann gehts erst richtig los!
- UGS
Re: Welcher Benzinhahn passt?
Hallo Archy,
warum möchtest Du denn den Benzinhahn ersetzten ? Ich habe noch 4-5 Unterdruckbetätigte -Benzinhähne rumliegen weil ich dachte diese gehen schnell kaputt aber bis Dato hält der Orginale. Du solltest auf jeden Fall alle Unterdruckschläuche und den Y-Verbinder erneuern, ich habe das mit Silikonschlauch und Festo Druckluftverbindern realisiert. Habe leider vergessen in welchem Tread ich den Umbau beschrieben hab, benutze einfach mal die Suchfunktion.
- archyonline
- Buggy: NEss 1300
Also ich habe meinem Buggy einen Tunig-Kit inkl Vergaser gegönnt.
folgenden schriftwechsel mit dem Shop Gy6-motors.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe ein Tuningpaket für CN250 bei Ihnen gekauft.
Vielleicht haben Sie einen Tip für mich.
Ich habe den Vergaser eingebaut, CDI Zündung und Zündspule.
Der Buggy ist auch sehr gut damit gelaufen.
Nach ca. 30km habe ich ihn abgestellt.
Am nächsten Tag sprang er nicht mehr an.
Er war nur noch mit Rückbau auf den alten Vergaser zum Leben zu erwecken.
Vom Tuning Vergaser wurden der Schwimmer, die Düsen und die Membrane überprüft.
Alles in Ordnung. Was kann an diesem Vergaser defekt sein?
Antwort:
Nichts ! Er hat einen niedrigeren Venturi, ich vermute Ihr Unterdruckbenzinhahn
kommt mit dem weniger an Druck nicht zurecht und macht nicht auf.
Das heißt wenn ich den Vergaser verbauen möchte muß ein normaler Benzinhahn her, ohne Membrane.
Hab mir einen Universal gekauft, der passt jedoch nicht, weil am Tank ein Grobgewinde ist und das am Benzinhahn war ein Feingewinde.
Archy
Antwort:
Archy
- nixi
Hi archyonline,
bei nem Rollerhändler solltest Du fündig werden, irgendwo gabs auch hier im Forum mal nen Fred dazu aber wo.... .
Allerdings erscheint es m.E. nach eher unwahrscheinlich das Du damit Erfolge haben wirst.
Was ist an dem Vergaser denn anders ? Venturi .... hm, na ja also wenn die Drosselklappe geschlossen ist spielt der Durchlass des Vergasers überhaupt keine Rolle da nur das Leerlaufsystem aktiv ist. Der Unterdruck für den Benzinhahn wird am Ansaugstutzen vor dem Vergaser abgenommen
Kann natürlich sein das der originale Hahn / Filter verdreckt ist oder der Ansaugstutzen hat nen Riss oder der Tuningvergaser ist nur ein ganz normaler Vergaser mit nem verklemmten Schwimmernadelventil.
Poste bitte mal wie es ausgegangen ist.
- archyonline
- Buggy: NEss 1300
Also, nach langem hin und her hat sich nun herrausgestellt dass der Vergaser(ich bin ja ahnungslos) keine Kaltstartautomatik hat. Sondern einen guten alten Joke. Klar, ewiges Orgeln bis er angeht. und wenn er warm ist funzt er Prima.
Geht richitg gut ab damit, ist ne 138 Düse drin. Von Fortextreme oder so Ähnlich.
Mit dem Kopf der gleichen Firma ist es ein gutes Gespann. Nur die Ventile klappern noch ein wenig.
Übrigens, wer will gegen mich antreten? Nich mit dem Bug! Mit Vergaser ein- und ausbau! Hab jetzt richtig Übung!!!!!
Gruß archy
Gruß archy
- nixi
Hi archyonline,archyonline hat geschrieben:Übrigens, wer will gegen mich antreten? Nich mit dem Bug! Mit Vergaser ein- und ausbau! Hab jetzt richtig Übung!!!!!
Gruß archy
macht echt Spass den Gaser raus und reinzubauen beim 250ger . Wenn Du den Knoten dann wieder raus hast aus den Fingern mach doch mal ein Foto von dem Vergaser, ich glaub er könnte auch andere 250 ger Fahrer interessieren.
- archyonline
- Buggy: NEss 1300
Hier die Bilder vom Vergaser. (Kopf nach links drehen)
Gruß Archy
Gruß Archy
- IMG_0187.jpg (46.96 KiB) 3364 mal betrachtet
- IMG_0186.jpg (43.79 KiB) 3364 mal betrachtet
