Vergaser probleme
Schorsch86
Buggy: kinroad sahara 250 ccm
Vergaser probleme
Beitrag von Schorsch86 »
Guten Abend,
sitz nach 4 Stunden Schraubarbeit an meinem Kinroad Sahara 250 jetzt mal am PC.
Mein buggy läuft leider noch immer nicht bei dem schönen Wetter.
Ich hab folgendes Problem:
Startet tut er normal
stottert dann ein bißchen und nach einer gewissen Zeit geht er aus.
>Standgas ist OK
wenn ich dann Gas gebe (bei wenig und Vollgas) geht er aus.
Vergaser habe ich jetzt schon 2 mal sauuber gemacht
vielleicht kennt einer dieses Problem und kann mir weiter helfen wäre verdammt geil!!!
Da ich jeden Tag wo der Buggy nicht läuft mit dem Fahrrad isn Geschäft fahren muss. :?
Oder weiß einer einen baugleichen Vergaser den ich einbauen kann???
Danke im Vorraus
mfg Schorsch
Re: Vergaser probleme
Hi Schorsch,
Ich geh jetzt mal davon aus das sich da nicht irgendwo ein verdreckter Kraftstofffilter oder eine verstopfte Tankentlüftung versteckt haben.
Wenn der Vergaser jetzt sauber und die Membrane i.O. ist, würde ich erst mal das Kaltstartventil und das Ventilspiel prüfen. Dabei kannst Du gleich die Kerze in Augenschein nehmen.
Wenn der Effekt jetzt immer noch der gleiche ist, liegt es sicher am Vergaser.
Da ist dann irgendwo was drin das Du mit Hausmitteln nicht rausbekommst.
Da hilft dann nur Vibra- oder besser Säurebad.
Schorsch86
Danke!
jetzt muss ich bloss noch jemand finden wo so ein Bad hat fg
mfg Schorsch
Kein Problem, ein Säurebad findet man bei jedem gut sortierten Serienmörder :lach: :bonk:
olrac25
Beitrag von olrac25 »
Kraftstoffversorgung Unterdruckbenzinhahn, falls nicht schon durch einen
manuellen ersetzt, würde ich es in jedem Fall empfehlen, spart echt
viel Ärger.
Membrane wie schon beschreiben oder was zu oben
paßt Unterdruckschlauch.
Olrac25
Macavity
Beitrag von Macavity »
Membrane ist ein ganz heißer Tipp. War bei mir auch der Fall. Allerdings nicht wg. Löchern in der Membrane selbst, sondern wegen des aufgelösten Gleitlackes auf dem Kolben welcher sich dann verkeilte . Schau doch ob der Kolben schön schwarz ist oder ob sich hier auch evtl. die Lackschicht schon verabschiedet hat.
Oder vielleicht mal in die Richtung schauen - vergaser-und-einspritzanlagen-f66/sprin ... t5003.html -
Schorsch86
Danke für die ganzen Tipps!!
Mein Baby läuft wieder wenn da nicht was naders wäre!!!
hab ich aber in einem neuen Thema beschrieben!!
mfg schorsch
