Bolzen der Schwungscheibe gebrochen Kinroad XT 250
Hallo...
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Bei meinem Kinroad Buggy xt 250 ist die Welle auf der die Schwungscheibe läuft zerbrochen. Es ist erkennbar, dass es sich um einen Materialfehler handelt. Wo bekommt man diese Welle zu kaufen. Zur Beschreibung die Welle liegt auf der linken Seite wo der Spannriemen aus Gummi sitzt.
Danke für Ihre Hilfe..... Wär echt nett
- nixi
Re: Bolzen der Schwungscheibe gebrochen Kinroad XT 250
mach mal ein Foto. So wie Du es beschreibst ist Deine Kurbelwelle hinüber . Wenn dem so ist dann Glückwunsch zur bevorstehenden Generalrep. des Motors.
Beileid Nixi
Beileid Nixi
Hallo..
Kurbelwelle sitzt doch am Motor selber und bei mir ist die Welle in dem Block neben dem Getriebe kaputt. Motor läuft noch super aber die Gänge gehen nicht rein. Der Riemen aus Gummi sitzt da auch davor.
mfg
mfg
fotos folgen....nixi hat geschrieben:Hi,
Beileid Nixi
Das ist doch ein 'Standard-Schaden' am 250er Kini - also sollte es auch ausreichend Teile dafür geben.
Aber warum postest Du solche speziellen Fragen nicht im passenden Forum (Kinroad 250)
Hier handelt es sich um 'technische Grundlagen'
Steht auch GROSS UND BREIT drüber.
- nixi
hm also wenn Du auf der linken Seite des Buggys stehst siehst Du den Deckel der Vario. Darunter befindet sich der Riementrieb. Links ist die Vario (Aluscheibe) auf der Kurbelwelle, rechts ist die Kupplung auf der Vorgelegewelle des Getriebes.
Ist links oder rechts das Zeuchs zerbröselt ?
hier nun die bilder der gebrochenen welle danke für eure mithilfe...
- DSCF3376.JPG (24.57 KiB) 5348 mal betrachtet
- DSCF3378.JPG (26.92 KiB) 5347 mal betrachtet
- DSCF3381.JPG (32.65 KiB) 5348 mal betrachtet
- DSCF3377.JPG (33.04 KiB) 5349 mal betrachtet
... isch habe so viele davon das ich sie verkaufen muß
Gar nicht teuer und die Dichtung hab ich auch
@Achim- eine für mich reservieren Ist gro0es Wellensterben zur Zeit. Wobei ich das nicht unbedingt als Materialfehler ansehen würde- meine ist an genau der selben Stelle verreckt
PS-isch rufe nachher mal an....
Hallo...
Also wer sowas zuhause hat...... kann sich gerne melden bei mir würde dann eine abnehmen....
danke für die Bemühungen
bartho hat geschrieben:@Achim- eine für mich reservieren Ist gro0es Wellensterben zur Zeit. Wobei ich das nicht unbedingt als Materialfehler ansehen würde- meine ist an genau der selben Stelle verreckt
... on the run
